Schéma détecteur obscurité
    invite458404e1
    Bonjour à tous, je post ici car j'ai un problème pour réaliser mon detecteur d'obscurité.
    Voici le schéma que j'ai réaliser (en piece jointe). Seulement, j'ai l'impression que ce montage detecte la lumière et pas l'obscurité ....
    Si oui, comment faire pour qu'il detecte plutot l'obscurité ? (Je doit garder un hystéresis sur le comparateur). Je dispo comme composants du LM358, d'une LDR, de transistor bipolaire. (Et bien sur des R, pota, C )
    Merci de votre aide.
    invitefaaca50b
    Re : Schéma détecteur obscurité
    inverse + et - sur les entrees du comparateur... ca changera le basculement de la sortie...
    invite458404e1
    Voila le schéma complet (désolé)
    invite458404e1
    Si j'inverse le + et le - je fonctionnerai plus en comparateur mais en lineaire non ?
    invitefaaca50b
    NON!!! tu as deux infos analogiques qui sont:
    - consigne de bascule (seuil)
    - signal en provenance du detecteur
    inverser les deux signaux ne fera qu'inverser le mode de la sortie
    Rassure moi, tu utilises bien un vrai comparateur? pas un AOP en mode comparateur?
    Et sur ton schema, ca semble du n'importe quoi... Ton info lumiere vient d'un pont de resistances entre alim et masse, et pas du detecteur... Il manque pas un truc?
    invite458404e1
    Effectivement j'ai oublié de préciser un truc, j'ai remplacer la LDR par R2 pour la simuler. Il faut donc considerer R2 = LDR .
    Et le LM 358 est bien un aop, ici monté en comparateur.
    invitefaaca50b
    Utilise deja un vrai comparateur, ca marchera mieux...
  1. Schéma de détecteur IR
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2011, 09h29
  2. Vidéo ; Obscurité! ...
    Par invitec17acef5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2007, 16h23
  3. schema du detecteur de presence
    Par invitec0a70f48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 19h24
  4. schéma détecteur de mouvement
    Par invite42bec317 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 09h44
  5. schéma de detecteur
    Par invite5c17761f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 09h51
