Montage d'adaptation en courant et en tension
    invitedbbb6539
    en fait pour mon projet j'ai besoin d'un circuit d'adaptation en tension et en courant, donc j'ai fait des recherches sur net et j'ai trouvé un tel montage utilisé dans un autre projet, et il répond à mes besoins, je dois utiliser ce montage afin de faire passer la tension de 3V a 20V, et avoir un courant de 3A max,est ce que ce montage peut me servir? sinon pour son alimentation comment je peut avoir 35V symétrique?
    Nom : ampli.jpg
Affichages : 564
Taille : 175,2 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Montage d'adaptation en courant et en tension
    Bonjour et bienvenu !
    Sans plus de détails, répondre nous ne pourrons
    d'où viennent les 3V ?
    à quoi servent les 20V ?
    De quelle alimentation disposes-tu (secteur, batterie...) ?
    L'important est-il le gain du montage (20/3) ou d'avoir 20V en sortie ?
    PS : pour info, tu as un lien vers le site qui propose ce montage ?
    invitedbbb6539
    Les 3V viennent du convertisseur numérique analogique du stm32
    et je dispose d'une alimentation secteur et l'important est le gain 20/3 de ce montage car en fait j'ai besoin de ce montage pour la génération d'une tension variable entre 0v et 20v avec un courant de valeur max 3A, afin de remplacer le PSP (power supply programmbale) utilisé pour alimenter un banc de validation. J'ai trouvé ce circuit dans un ancien rapport mais je sais pas si c'est fonctionnel ou non c pour ça je demande de l'aide. merci.
    Antoane
    Ce schéma est à peu près fonctionnel, mais ne correspond pas du tout à tes besoins : plage d'excursion beaucoup trop grande, bidirectionnalité...
    Quelques détails sur ce "banc de validation" ? de quoi s'agit-il précisément, quelle doit être la propreté de son alim... ?
    Quelle doit être la précision sur le rapport 20/3 ? Le STM32 peut-il réaliser une régulation ? est-ce nécessaire ?
    Le gain doit-il être constant ou est-il concevable d'avoir une loi non-linéaire compensée par logiciel ?
    Dernière modification par Antoane ; 27/05/2012 à 20h47.
    invitedbbb6539
    en fait, j'ai aucune idée sur le banc de validation ils m'ont juste demandé de produire une tension variable entre 0V et 20V avec un courant maximal de 3A
    Pour le STM32 j'ai réalisé un programme qui me permet de générer une tension entre 0V et 3V à partir de DAC, je veux donc ajouter un amplificateur de tension pour atteindre 20V comme tension maximale.
    pour le gain, il doit rester constant
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas besoin d'un OPA445 ... un bon LM324 est suffisant
    Q2 sert à rien -> poubelle
    Par contre, avec 5mA de courant base, Q1 est incapable de fournir 3A ... va falloir être inventif !
    PS : L'alimentation négative est inutile
    Antoane
    A priori le montage en PJ pourrait convenir.
    Nom : alim_x3.png
Affichages : 371
Taille : 36,8 Ko
    A priori, car sans rien connaitre de la charge, sans CDCF précis... c'est pas simple.
    - Il n'y a aucune protection.
    - R4 et R5 seront de préférence à 1%, ou aidées d'un ajustable.
    - N'importe quel transistor convient pour Q2.
    - De même pour Q3, à condition qu'il puisse dissiper 80W, tenir 3A et 30V. Prévoir un bon radiateur. On peut doubler le transistor de puissance : il appréciera et se sera plus simple à refroidir, mais bon... A moins d'être plus royaliste que le roi...
    - l'alim sera d'au moins 23V. L'augmenter n'est pas un problème à condition de revoir Q3, qui va commencer à avoir chaud. Disons que jusqu'à 30V, ça passe, mais au-delà, il faudra doubler Q3.
    invitedbbb6539
    Merci Antoane pour le schema, ça présente une bonne solution pour mon problème puisque je dispose d'une alimentation 24V DC, mais de quel Q3 vous parlez?
    invitee05a3fcc
    Antoane veut parler de Q1 ......
    Antoane
    C'est bien ça, au temps pour moi.
    Si tu donnes un faisan à un affamé, il mangera un jour. Si tu lui donnes un fusil, il dégommera tous les autres affamés, et règlera définitivement le problème du manque de nourriture.
    invitedbbb6539
    A propos out+ est ce que c'est relié à la masse? Sinon pouvez vous me donnez le nom du logiciel de simulation parce que j'ai besoin de faire des simulations pour les mettre dans le rapport, j'ai utilisé déjà PSPICE mais j'ai pas trouvé ni LM385 ni 2N3055.
    merci .
    Antoane
    J'utilise LTSpice, qui est gratuit.
    Il doit être possible d'ajouter des modèles de composant à PSPICE, il suffit de trouver le fichier SPICE associé (sur les sites de fabricants ou sur certain forum).
    Voici ce qu'en dit Tropique : http://forums.futura-sciences.com/pr...s-faq-etc.html
    et un bonne banque de modèles spices : http://tech.groups.yahoo.com/group/L.../files/%20Lib/
    Sur mon schéma, les polarités de la sortie sont bien sûr inversées : le + est sur l'émetteur de Q1, le moins à la masse. Je devrais pas poster aussi tard le soir
    invitedbbb6539
    Bonjour, j'arrive pas à ajouter les modèles manquants à PSPICE ni à LTSpice, j'ai passé toute la nuit en cherchant une solution mais sans aucun résultat, donc pouvez vous m'envoyer la simulation de ce circuit pour les valeurs de tension et de courant en sortie? Merci encore et dsl pr le dérangement psk je suis tré occupé
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par giusceppe Voir le message
    fait une simulation au fer à souder .... pas de problème de modèle
    Moi aussi, c'est fou le temps que ça prend de se faire un Pastaga !
    invitedbbb6539
    Merci pour le conseil
    Antoane
    T'as trouvé les fichier model et t'arrive pas à les intégrer au logiciel, ou tu n'arrives même pas à télécharger les model ?
    invitedbbb6539
    SVP quelle doit être la valeur du courant venant de l'alimentation?
    est-ce que 2A convient?
    invitedbbb6539
    Concernant les model je l'ai pas trouvé pour LTspice :/
    Antoane
    C'est une alimentation linéaire, donc l'alim 24V doit fournir autant de courant que demandé en sortie du montage.
    Voir ici : http://forums.futura-sciences.com/pr...s-faq-etc.html pour l'insertion de nouveaux model.
    invitedbbb6539
    merci pr le lien
    bon j'ai un probleme dans le shéma que tu m'a donné,en fait pour la tension V1 elle est fournie par le CNA du stm32, par exemple si sa valeur égale à 3V par rapport au GND de la carte STM32(alimenté par le port usb du pc), cette valeur devient égale à 22V à peu pré par rapport au GND de l'alimentation V1.
    donc je c pas comment faire
    Antoane
    Il va falloir déterminer précisément d'où vient l'offset pour le supprimer ou pour le dépasser.
    Donc quelle liaison y a-t-il entre Gnd du V1 et de l'USB (=la terre) ?
    invitedbbb6539
    L'USB est alimenté par le PC qui est alimenté par le secteur, et la tension V1 est fournie par un GBF alimenté par le secteur,donc normalement c'est la même GND nn?
    invitedbbb6539
    J'ai trouvé la solution ) il suffit de relier les deux masses
    sinon pour le montage darlington, est ce que je peu le remplacer par un transistor darlington?
    Antoane
    A priori, pas de souci, tant que puissance, courant, tensions... sont respectés.
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  2. montage electrique amplificateur tension courant
    Par invite0b7bc3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 19h32
  3. montage limiteur de courant
    Par invite8d3b9f14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 15h00
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  5. probleme d'adaptation de tension
    Par invite636cc4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 23h41
