mesurer la fréquence d'un transistor
    invitec14dd3b9
    Comment mesurer précisément avec un fréquencemètre, la fréquence d'un transistor 2N3055 en fonctionnement ?
    Ce que j'obtiens pour l'instant, c'est 45 khz très instable, en connectant uniquement le cordon rouge de l'appareil de mesure sur la base, ou le collecteur, ou l'émetteur.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : mesurer la fréquence d'un transistor
    Il faut deux fils pour faire toute mesure ....
    • Le fil noir sur le 0V du mantage
    • Le fil rouge sur le point à mesurer
    PS : Ne pas dépasser la tension max d'entrée de l'appareil de mesure !
    invitec14dd3b9
    Le 0V du montage (c'est ce que je comprends) quelle borne est ce ?
    le fil rouge sur le point à mesurer (d'accord, mais lequel e,c,b ?)
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma avec ton 3055
    Citation Envoyé par slz Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Ton fréquencemetre est je suppose préçis !
    Ce qui ne l'est PAS , c'est à coup sur TON montage.
    Donc ton fréquencemétre mesure PRECISEMENT les...divagations de ton 2N3055 !!
    CQFD.
    D'autre part tu ne donnes AUCUNE indication sur les caractéristiques de TON fréquencemétre (tensdion admissible en ENTREE).
    Suivant ce que tu lui envoies , ça risque de ne pas lui plaire !!
    C'est quoi ...le fréquencmétre ??
    SI tu n'as qu'UN fil relié au fréquencemetre, c'est sur ...y a des problémes de retour de masse !!
    Dernière modification par f6bes ; 03/06/2012 à 11h54.
    invitec14dd3b9
    impossible de coller une copie du schéma dans le message , ça marche pas.
    invitec14dd3b9
    Bjr
    mon fréquencemetre est un "true RMS" qui mesure jusqu'a 600v AC ou DC.
    l'alimentation du transistor se fait via une résistance de 270 ohms avec du 10V DC.
    inviteede7e2b6
    "la fréquence d'un transistor" ne veut rien dire.
    sauf si ton transo est monté en OSCILLATEUR , tu mesures alors la fréquence générée par
    LE MONTAGE.
    invitee05a3fcc
    ben voyons .....http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitec14dd3b9
    Oui pixel tu y es, dans mon circuit, on parle bien d'oscillateur, dont je dois mesurer la fréquence, et là je patauge...
    j'ai le schéma, mais ja n'arrive pas à le coller ici.
    je peut par contre l'envoyer par mail en pièce jointe.
    si tu peux aider, merci.
    invitee05a3fcc
    lire ma réponse #9
    tu prends un fichier .JPG de moins de 300K
    invitec14dd3b9
    oui c'est trés simple....
    invitec14dd3b9
    le circuit dont je dois mesurer l'oscillation.
    invitee05a3fcc
    J'ai précisé JPG !
    ton fichier PDF va être refusé !
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
  1. Mesurer la frequence d'un accord de musique
    Par invite31ea01fd dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/04/2021, 08h51
  2. Mesurer/Calculer la fréquence d'un diapason
    Par invite29df384e dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/03/2019, 22h25
  3. augmenter la fréquence de commutation d'un transistor
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 18h49
  4. mesurer la fréquence d'un "bruit" ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 19h59
  5. Mesurer frequence
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2004, 01h04
