aide pour un montage IR
    inviteaa3e7019
    Salut à tous.
    J'ai le projet de réaliser un montage IR, seulement j'ai besoin d'aide et de conseils.
    Il va vous sembler basique, mais pour moi c'est compliquer.
    Je souhaite allumer une simple LED à distance (5 à 10m) associée à un micro haut parleur, par INFRA ROUGE. Seulement je souhaite que le montage de réception et d'émition soient le plus petit possible (télécommande 4cmx3cm) et réception minuscule.
    Je souhaite fabriquer aussi la télécommande avec deux poussoirs (un bouton pour contrôler la LED et l'autre pour contrôler le HParleur).
    Merci de m'aider si vous avez des idées.
    invitee05a3fcc
    Re : aide pour un montage IR
    Bonjour fabyy et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par fabyy Voir le message
    Ca existe tout fait , mais c'est un bon exercice
    C'est un voeux pieux ..... tu verras à miniaturiser quand tu auras un proto qui fonctionne !
    Il faut partir sur une émission infrarouge avec une porteuse aux environ de 36 Khz et utiliser un phototransistor genre TSOP (comme dans les zapettes TV)
    Ensuite tu peux t'inspirer d'un schéma de ce genre
    Et utiliser deux fréquences de modulation différentes pour tes deux commandes
    PS : l'utilisation d'un petit µC, en émission et en réception, permet de simplifier considérablement le hardware
    inviteaa3e7019
    Salut Daudet78.
    Merci beaucoup de ta réponse.
    En effet les thermes et les explications sont techniques.
    Je cherche un schéma simplifié.
    Faut il ajuster les signaux d oscillations?
    invitee05a3fcc
    Ca veut dire quoi ? Plus simple ? pas possible
    Pour la porteuse? il faut être dans la gamme de réception du capteur infrarouge
    Pour les modulations ? il faut être dans la gamme de capture du capteur LM567
  1. Aide pour montage.
    Par invite1c5741ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 09h57
  2. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2008, 23h27
  3. Aide pour un montage
    Par invitefa838b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 11h30
  4. aide pour montage
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 00h04
  5. Aide pour un montage
    Par inviteef9faabb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 17h19
