Gérer un témoin lumineux via la résistance
    invitedfdebbb5
    Bonsoir à tous ,
    J'ai un capteur de niveau d'huile qui présente les caractéristiques suivante : Position du flotteur haute (niveau ok ) 120 ohms , position du flotteur bas( manque d'huile ) 520 ohms .
    Ce capteur fonctionne via la masse du moteur et ne possède qu'un seul fil , ce que je cherche à faire c'est allumer un ampoule ou led dés que le capteur est en position bas , donc quand il est à 520 ohms.
    Le soucis c'est que ce capteur est toujours à la masse , il n'y a que l'impédance qui varie selon la hauteur , donc comment faire pour allumer mon témoin uniquement quand il est en position basse . Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Gérer un témoin lumineux via la résistance
    Voilà de quoi te donner des idées .....
    • Tu remplaces le potentiomètre de 4,7K par ton capteur
    • Tu remplaces la CTN par un potentiomètre de 4,7K
    • Tu remplaces la 10K du milieu par une 2,2K
    Le système était prévu pour commander un ventilateur, tu peux mettre une lampe 12V 2W max à la place
  1. témoin lumineux webcam
    Par invited97d58e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2012, 11h35
  2. Témoin lumineux sur multiprise
    Par invite65f211d1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/08/2010, 00h37
  3. branchement témoin lumineux sur inter
    Par invite9e8fbab2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/07/2009, 10h04
  4. [Blanc] Problème témoin lumineux sur lave-vaisselle MIELE
    Par invite36ea3511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 20h58
  5. [Divers] va et vient avec témoin lumineux
    Par invite6811a653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 14h06
