déclenchement appareil photo à l'impact - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    bobflux
    Re : déclenchement appareil photo à l'impact
    Faut tester. La tension générée par le piézo devrait avoir une forte différence entre un impact direct et des vibrations transmises.
    Sinon la rondelle centrale au bout d'un petit bras avec un ressort de rappel et un microswitch.
    frank9321
    Franchement,je vois pas ou est le problème..
    Vous faites un trou au milieu de la cible, puis mettez le piezo derrière (avec une petite plaque d'acier au milieu pour pas le bousiller..).
    Sur que dans la cible vibrera, le piezo generera qqes Volts, mais ca surement rien comparé à la dizaine, voire centaine de volts qu'ils pourrait generer si il était directement tapé dessus (quitte à en mettre deux en série..).
    Après, faut juste bien regler l'AOP..
    Edit: bibfuck m'a devancé
    invitee98a5332
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    C'est sûr que si le piezo est fixé au porte-cible ça risque pas de marcher...
    Je n'ai pas dit "fixé au porte cible" j'ai dit "à 1 cm du porte cible". J'ai cru comprendre qu'un piezo peut-être sensible et qu'une vibration arrive même à se transmettre dans l'air !
    invitef3a0752e
    bonjour ,
    je déterre ce post car je suis exactement sur un projet similaire,
    à quelques différences près l'impact est causé par une carabine à bouchons donc c'est moins "penetrant"
    j'ai des bases en arduino,et je cherche donc a relier un capteur piezo , monté sur( ou plutôt derrière) une charnière
    je pense y adapter un apn comme ca
    Nom : ttl-serial-jpeg-camera-with-ntsc-video.jpg
Affichages : 91
Taille : 43,8 Ko
    donc j'en appelle a votre science pour-
    1. m'expiquer ce qu'il faut adjoindre a mon piezo pour pouvoir utiliser une entré de l'arduino
    1. vous demander si vous aver une idée de comment recuperer les donné pour les imprimer le plus vite possible
    il est possible de stocker les photo sur une carte micro sd, mais je souhaiterais supprimer l’étape je sort la carte, je la met dans mon pc et j'imprime,
    je n'ai pas suivis les tuto jusqu'à la communication série mais l'arduino doit pouvoir envoyer la photo dans un fichier sur l'ordi non?
    même si je suis sous ubuntu et que je présent des problèmes de permissions
    merci a ceux qui auront du temps a consacrer à mes problème ....
    invite3a1051d7
    ce lien devrait t'aider
    http://www.sonelec-musique.com/elect...nique_001.html
    Alain
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 24/07/2009, 01h22
  2. Limiter l'impact sur l'environnement d'un labo photo
    Par invitea124486b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2008, 01h49
  3. Limiter l'impact sur l'environnement d'un labo photo
    Par invitea124486b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/06/2008, 12h26
  4. Barriere infrarouge pour déclenchement appareil photo
    Par invite5895dcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 15h10
  5. AIDE - Appareil photos - Automatiser une séquence de déclenchement
    Par invite6b5f9d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 09h10
