Question d'un debutant en C18. manipulation de chiffres
    biduleur34
    pour mon petit projet d'affichage d'un nombre sur quatres afficheurs 7 segment, je souhaiteré recupere independament chaque chiffre d'un nombre afin de l'aficher individuellement sur chaque afficheur, je ne sais pas si je suis clair.
    en fait par exemple pour le nombres 145, je souhaiterai recupere dans une variable, soit le chiffre 1 soit le chiffre 4 soit le chiffre 5.
    existe t'il une fonction en C18 qui peu faire ça ??
    Jack
    Re : Question d'un debutant en C18. manipulation de chiffres
    je ne sais pas, mais le principe n'est pas compliqué. Par exemple:
    Code:
    unsigned char u, d, c; // un octet pour unité, dizaines et centaines
    int n=145;
    u = n % 10;
    n = n / 10;
    d = n % 10;
    n = n / 10;
    c = n % 10;
    Et voilà !!!
    invitec6848975
    Code:
    unsigned int temp;
    unsigned char rotation_brute;
    rotation_brute = (compteur/1000)+48;
    temp = compteur % 1000;
    Lcd_Chr(2, 4, rotation_brute);           // Afficher les milliers en ligne 2, 4-ieme colonne
    rotation_brute = (temp/100)+48;
    temp = temp % 100;
    Lcd_Chr_Cp(rotation_brute);             // Afficher les centaines
    rotation_brute = (temp/10)+48;
    Lcd_Chr_Cp(rotation_brute);             // Afficher les dizaines
    rotation_brute = (temp % 10)+48;
    Lcd_Chr_Cp(rotation_brute);             // Afficher les unités
    Il y'a ça aussi ça affiche direct la variable d'une température ou vitesse ou... ça met direct en ASCII (+48)
    Je l'ai trouvé sur cet excellent site
    http://heartygfx.blogspot.fr/2011/10...ffet-hall.html
    Jack
    Ca ne va guère avancer biduleur34 de récupérer des codes ASCII car il veut visiblement piloter des afficheurs 7 segments en BCD.
    biduleur34
    merci de vos reponse, la solution de Jack est une bonne piste.
    Ensuite quelles est la methode generalement utilisé pour ce type de multiplexage ?
    je pensai a une interuption par un timer toutes les X ms qui apellerai une fonction qui metrai à jours chaques afficheur, c'est la bonne façon de faire ?
    Jack
    Oui, c'est une bonne idée.
  1. manipulation de variables > 256 bytes en C18 sur PIC18
    Par invite51e48a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 16h55
  2. Chauffage au bois : question d'un débutant
    Par invite2d425c29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 18h41
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2008, 03h51
  4. Question d'un débutant:condensateur céramique et polyestere
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h22
  5. question traduction de la part d'un débutant
    Par invitef5e74edd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 20h07
