J'ai une compteuse de pièce qui m'a lâché, la source du problème a très vite été détecté et j'aimerais savoir comment je peux le remplacer? Existe t-il dans le commerce (ou dans des magasins spécialisé que je connais) quelque chose que je pourrais acheter pour remplacer l’élément défectueux? A première vu (mais je suis novice) faudrait de l’étain? Faut tout remplacer?
Merci de votre aide
La connexion ne se fait plus, c'est le rond abimé que je dois changer.
on peut essayer de réparer avec un produit pour réparer les lunettes arrières chauffantes de voiture par exemple , mais rien de garanti ^^ sinon il faut faire le schéma du circuit sur papier il est tjrs possible de refaire le clavier avec des interrupteurs fugitifs standards.
