besoin d'aide pour branchement d'un multiplexeur 4051
    invite364f9106
    Exclamation besoin d'aide pour branchement d'un multiplexeur 4051
    Salut pour tous.
    J'ai un circuit de mesure de courant avec lequel je veux faire la mesure de 3 sources de courant donc je vais utiliser un switch qui est le circuit 4051 pour switcher entre les 3 sources mais je n'arrive pas à brancher mon circuit et je veux de l'aide.
    Ici je vous joins le datasheet du 4051
    4051.pdf
    invite364f9106
    Re : besoin d'aide pour branchement d'un multiplexeur 4051
    j'ajoute que j'ai met les pins 6,7 et 8 à la masse
    la broche 15 à +5v
    et les broches 9,10 et 11 ont été branché aux 3 entrées (qui sont dans mon cas les 3 sources que je vais mesurer leurs courants)
    merci autre fois
    xberger
    Ouais ...
    les broches 9, 2à et 11 sont les entrées A, B et C qui permettent de sélectionner l'une des 8 entrée X0 à X7
    Donc tes 3 tensions doivent être connectée sur X0, X1 et X2 (par exemple)
    La sortie est la broche X
    Je te laisse regarder pour le branchement des alimentation et de la broche INH
    Xavier
    invite364f9106
    Merci pour votre réponse xberger
    juste une autre chose: est-il possible de laisser des broches non connectées??
  1. Branchement d'un ballast 150w (besoin d'aide)
    Par invited712cb84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2010, 20h19
  2. Besoin d'aide pour branchement adaptateur secteur étranger !
    Par invite8b7bf724 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/05/2010, 17h22
  3. Besoin d'aide pour branchement multiplexeur!!!
    Par inviteb207f4df dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 19h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 21h58
  5. Besoin d'aide pour branchement
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/03/2007, 01h30
