Calculer la vitesse d'un moteur en km/s
    inviteed144c61
    Bonjour, ses mon premier poste je suis nouveau et j'ai remarquer que se forum avais pas mal d'information et d'aide donc je me suis inscris Bref !
    Je voudrais calculé la vitesse en km/s d'un moteur qui fait 1200t/m
    Voila si je ne suis pas dans la bonne section je m'en excuse
    Gérard
    Re : Calculer la vitesse d'un moteur en km/s
    Je suppose que tu voulais dire 1200 tr/mn.
    Pour calculer la vitesse linéaire d'un point, il faut savoir sa distance par rapport au centre de rotation.
    invitee75a95d8
    Ben ça dépend du diamètre de l'arbre sur lequel tu veux mesurer une vitesse en km/h...
    Ton arbre fait 1200 tr/min, soit 1200/60 tr/s.
    A chaque tour, ton arbre parcourt une distance qui vaut son périmètre (périmètre d'un cylindre = pi×diamètre).
    Je te laisse conclure...
    Edit : grillé par Gérard
    inviteed144c61
    enfaite ses pour moi et un amis on voudrais faire un genre de moto avec un moteur de machine a lavé ( ses sont idee moi je voulais a essence) et sa serai pour adapté sur du 20' a peut pres avec deux battire de 12v4ah/20h
    vous en dite quoi?
    invitee05a3fcc
    Que ça dépend de la liaison mécanique entre ton moteur (boite de vitesse) et la roue ....et du diamètre de la roue
    • Si "K" tours moteur correspondent à un tour de roue
    • Si ta roue fait "D"cm de diamètre
    • Si ton moteur tourne à "N" Tr/mn
    La vitesse est de Pi*D*N*60/(K*10^5) Km/h
    Sauf erreur de ma part
    inviteed144c61
    je ne comprend pas tres bien ce que cela veut dire aurais tu une expliquation plus claire
    la roue fait 20 pources
    invitee75a95d8
    Je pense que vous feriez mieux d'abandonner cette idée qui ne marchera pas.
    Apparemment, vous n'avez pas la moindre notion de physique, la réponse de Daudet étant plutôt claire.
    Savez vous comment s'utilise un moteur de machine à laver (électriquement parlant) ?
    Savez vous qu'une batterie 12V - 4A.h contient une énergie de 48Wh, dont au plus 24Wh sont exploitables (à mettre en relation avec la puissance requise) ? Qu'on ne peut pas demander un courant infini à une batterie si on veut qu'elle vive plus de quelques secondes ?
    PS : 20 pouces = 50,8 cm (pour avoir des vitesses en km/h et non en pouce/h)
    Citation Envoyé par saphir351 Voir le message
    vous en dite quoi?
    Bjr à toi,
    Hum ton moteur fonctionne en 230v (machine à laver) ...... je doute qu'avec des batteries de 12v il puisse fonctionner !!+
    12volts CONTINU c'est pas 230v ALTERNATIF !!
    A part mettre une rallonge sur une prise électrique...mais ce sera bref comme parcours !!
    invite8d342d61
    ton moteur fait du 1200 rpm.
    On sait que w=2pi*1200/60=125 rad/s
    Et V=wr donc il te manque le rayon de ton moteur. Ensuite tu trouvera un résultat en m.s que tu pourra convertir en le multipliant par 10^-3
    inviteed144c61
    @f6bes les battrie sont 2 battrie de 12w et avec un tranformateur sa pourais marcher ?
    wizz
    tu as quoi comme niveau d'étude, afin que les interlocuteurs puissent adapter leur intervention par rapport à tes compétences (ou à refuser de t'appuyer dans ta démarche, par sécurité)
    arsene de gallium
    Un transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif. Tes batteries ne délivre que du courant continu.
    De plus elles n'ont pas la capacité, energie, suffisante pour faire tourner un moteur de machine à laver plus que quelques secondes .... à vide.
    C'est un rêve de vouloir faire une moto ou un véhicule avec ce genre de moteur et des batteries de 4 Ah. Avec une batterie de voiture ce serait possible à condition de construire de toute pièce le convertisseur 12V continu / 230 V 50Hz à fréquence variable.
    Je ne pense pas que tes connaissances proches de zéro, d'après ce que tu écris, dans ce domaine, te le permette.
    invite3026ff02
    Peutétre avec un bon onduleur et des batterie de voiture mais tu aura toujours la même vitesse car tu aura besoin d'une drive pour controler la vitesse du moteur et je doute que tu est une grande autonomie, tu ne roulera probablement pas longtemps à moin d'y mettre plusieur batterie en paralele dans un chario derrierre la moto...
  1. probleme avec timer et calculer vitesse dn moteur
    Par inviteb0c08558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 23h59
  2. Calculer la vitesse d'un satellite..
    Par invite30696310 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/10/2010, 12h24
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
  5. Vitesse d'évaporation d'un liquide. Commet la calculer?
    Par invite6a70370a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 16h32
