Enclenchement et déclenchement d'électrovannes.
    inviteedb1f2b0
    Cool Enclenchement et déclenchement d'électrovannes.
    Je souhaiterai pourvoir ouvrir et fermé des électrovannes automatiquement après une temporisation sans utiliser d'automate.
    Le principe est le suivant:
    Ouverture de l'électrovanne pendant 10h et fermeture de la même vanne pendant 2min.
    L'alimentation de l'électrovanne est du 12V. Est ce qu'il existe un circuit électronique capable de réaliser ce genre d'automatisation?
    (Bien sur il suffit au final d'alimenter l'électrovanne que 2min toutes les 10h puisqu'elle est de nature normalement ouverte).
    Merci,
    gcortex
    Re : Enclenchement et déclenchement d'électrovannes.
    Bonjour et bienvenu,
    pour la tempo de 10h, tu peux regarder du côté du (74HC)4060
    mag1
    Ou un picaxe 08M2 et deux lignes de programme en basic
    MM
    inviteedb1f2b0
    Bonjour et merci a vous deux,
    J'ai effectuer des recherches sur vos solutions et j'avoue ne pas comprendre grand chose.
    Pouvez vous me donner un exemple d'application et de schéma, que j'adapterai ensuite à ma situation.
    Encore merci,
    invitefaaca50b
    Deja vu passer recemment le meme genre de projet sur un des fora francophones... les durees etaient pas totalement identiques mais bon.
    mag1
    OK:
    Le schéma complet en PJ avec alim et circuit de programmation (port série PC ou USB via cordon)
    Nom : vanne.jpg
Affichages : 474
Taille : 32,7 Ko
    Le code:
    Do
    time=0
    low C.2
    Do:loop while time < 36000
    high C.2
    time=0
    Do:loop while time < 120
    loop
    C'est fini !
    inviteedb1f2b0
    Merci Mag1 tu m'es d'un grand secours.
    J'ai juste quelques question par rapport à ton schéma.
    7805 est un régulateur de tension?
    Si j'ai plusieurs sorties tous temporisée ai-je besoin de plusieurs 08M2? (j'ai en réalité 6 sorties tous en tout ou rien fonctionnant en 12V (1 pompes et 6 électrovannes)).
    Quel est l'ampérage que peut supporter un tel système?
    invite3a1051d7
    je ne connais pas les picaxe 08M2
    mais ça ressemble aux pics
    n'y a t il pas une phase de configuration des entrée sorties variable ..
    car pour celui qui debute c'est souvent la difficulté .
    et cette phase n'est pas dans ton exemple .
    Alain
    invite3a1051d7
    Alain
    mag1
    Le 7805 (ou 78L05 avec courant max de 100mA) est bien un régulateur donnant une tension de 5V
    Il y a toute une famille de picaxe, voir ici pour plus de renseignements
    http://electromag1.over-blog.com/pag...e-3493794.html
    Savoir si il faut un ou plusieurs µP dépend du cahier des charges, que veut on faire exactement?
    Un 08M2 coûte 2,40€ ...
    Le courant dépend uniquement du circuit de sortie, avec un mosfet (résistance sortie picaxe placée différemment), c'est de l'ordre de plusieurs Ampères (8,10,20 voir doc du mosfet).
    Il n'y a rien à ajouter au code. L'inconvénient des picaxes est une relative lenteur. L'avantage est une très grande facilité de programmation, ce qui provoque chez les programmeurs chevronnés de violentes réactions allergiques.
    MM
    inviteedb1f2b0
    Merci Mag1,
    Concrètement le principe est le suivant:
    Je dois commander 5 électrovannes (12VDC 0.8A) pendant 2min toute les 10h. Le reste du temps elle ne consomme rien et sont à l'arrêt.
    J'ai également une pompe (12VDC 12A) qui peut en principe fonctionner de manière continu. Cependant, la transition de l'état des électrovannes doit ce faire de manière instantanée car les deux fluides contenues dans les circuits où la commutation est assurée par les électrovannes ne doivent jamais entrées en contact (risque de contamination).
    Sachant que les picaxes sont lent, je pense qu'il est préférable d'arrêter la pompe pendant la commutation des électrovannes.
    J'ai donc un courant d'appel max de (12+0.8*5=16) 16A, le picaxe risque t'il de "cramer"?
    J'utilise 6 sorties tout ou rien je pense que le picaxe que je dois utiliser est donc le 14M (5 E/6 S et/ou 2 ADC) à 3,80€. Est ce correct? Sinon, quels autres paramètres dois-je prendre en compte? Que veut dire ADC?
    Encore merci pour votre aide.
    mag1
    Le picaxe ne risque rien si ily a une interface de puissance adapté
    Mosfet IRL 530 17 A max
    Mosfet IRL 540 36 A max
    Voir cette doc
    http://www.picaxe.com/docs/picaxe_manual3.pdf
    Pourquoi plusieurs sorties si les vannes sont commandées en même temps?
    Par contre; le fonctionnement de la pompe peut être différée dans le temps, avant ou après, par rapport aux vannes
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris la finalité du système, un dessin aiderait.
    MM
    invite3a1051d7
    pour information Mag1
    "Il n'y a rien à ajouter au code. L'inconvénient des picaxes est une relative lenteur. L'avantage est une très grande facilité de programmation, ce qui provoque chez les programmeurs chevronnés de violentes réactions allergiques."
    si il n'y a rien à ajouter au code à chaque pin est associé d'usine en entrée ou sortie ?
    j'ai consulté quelques documents et je suis tombé que sur de la programmation en basic (ce qui personellement ne me gene pas )
    si tu aveais quelque lien sur ce produit pour ecalairer plus ma lenterne car je ne suis ni chevronné ni allergique .
    peux t on programmer ce composant pour quelques euro sans acheter un compilateur ,un machin un truc ....
    as tu réaliser quelques programmes avec ce composant ?
    personnellementje programme les pic 16F je suis equipé d'un programmateur mais pour faire débuter la programmation a pas cher ça dans un club ça peut etre interessant d'ou e interrrogations
    Alain
    mag1
    Les picaxes sont à l'origine dédiés aux primo débutants et à l'éducation et ne se programment qu'en basic
    Il y a sur le blog #10 des pages concernant des "applications picaxe".
    Voir cette doc :http://www.picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf ,où sont détaillées les particularités de chaque pin de chaque picaxe (entrée / sortie, adc, pwm etc ).
    Ils se programment sans compitateur (ce n'est pas du basic compilé, d'où la relative lenteur), à partir d'un port série de pc (windows ou autre) . Sans port série, il faut un cordon USB (17 euros env)
    On peut spécifier par directive qu'une pin sera entrée ou sortie mais la commande :"high C.4" signifie que la pin sera une sortie et qu"elle sera au niveau 1.
    Bref, tout est dans les docs
    MM
    inviteed7aa48e
    une simple horloge hebdomadaire programmable (résolution minute) ferait l'affaire:
    http://cgi.ebay.fr/DC-12V-Digital-LC...item43ab671320
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique disjoncte enclenchement heures creuses
    Par invite5a1ea7f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 18h08
  2. Déclenchement timer 0
    Par invite2993b8d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 21h09
  3. Capteurs / Système de commande d'électrovannes pour régulation
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 10h50
  4. Commande d'éléctrovannes
    Par invitef90b1c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 17h35
  5. Déclenchement au toucher
    Par invite69483f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 21h10
