Capteur de pression : absolue, différentiel, gauge
    schneiderj
    J'ai un petit souci idiot, est plus que basique : qu'elle est la signification de gauge en français ? D'après le dictionnaire c'est jauge. Mais alors quelle différence par rapport à absolu et différentiel ?
    Est-ce :
    • absolue : pression mesuré par rapport à 0
    • différentielle : différence de pression entre les deux ports du capteur
    • gauge : ??? Je pense qu'il s'agit de la différence de pression entre le lieu ou se trouve le capteur et la pression appliqué sur le port du capteur. Est-ce cela ?
    Dans ce cas si je place le capteur de type gauge dans une équipement et que je veuille mesurer la pression qui règne dans cet équipement, je vais avoir une lecture égale à zéro. Il me faut donc un capteur absolu, et d'après ce que j'ai pu trouvé lors de mes recherches se ne sont pas les plus courant (gamme de 0.1 millibars à 1 bar) !
    Qu'en pensez-vous ?
    Jean-Marie
    arsene de gallium
    Re : Capteur de pression : absolue, différentiel, gauge
    Absolu -> pression par rapport au vide absolu
    Différentiel -> différence de pression entre 2 pressions
    Relative -> pression par rapport à la pression atmosphérique là où l'on se trouve
    Gauge -> indicateur en américain, en français on parle de manomètre. Cet appareil ne transmet aucune information, il faut regarder le cadran pour lire la pression.
    nornand
    comme tu la constaté gauge n'existe pas en Francais, c'est un anglicisme .
  1. Débit de gaz en fonction du differentiel de pression
    Par invitef0416378 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 12h28
  2. capteur IR différentiel
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 17h52
  3. pression relative et absolue
    Par invitea2e9c011 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2009, 17h48
  4. capteur différentiel pour système suiveur
    Par invitec33683b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 13h41
  5. Circuit éléctrique "capteur de pression differentiel" 1A prepa
    Par inviteddcf5087 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/11/2008, 18h27
