Branchement mini imprimante
    invite1ef0e22b
    Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour alimenter une mini imprimante,
    je prend sur le secteur donc en Triphasée 230v , et il faut que j'arrive a du 6v continu, comment pourrais je faire svp ?
    J'ai trouver un transfo 230/6v , mais mon gros probleme est de passer de l'alternatif en continu ( je penser que c'etait simple ^^ )
    Je n'arrive pas trouver des redresseurs en 6v , et des pont diodes ou pont redresseurs non plus ...
    Help me svp
    Merci d'avance .
    inviteede7e2b6
    Re : Branchement mini imprimante
    une alim 230 > 6V ça coute peanuts dans n'importe quelle boutique.
    invite1ef0e22b
    Peanuts veut dire cher ou pas cher ?^^
    inviteede7e2b6
    pas cher !
    invite936c567e
    Il te suffit de choisir un modèle capable de délivrer le courant maximum consommé par ta mini-imprimante. Quel est-il ?
    invite1ef0e22b
    Enfaite je m'explique , a la base j'ai ce qu'il faut pour la brancher, il suffit d'un cable d'alimentation que je branche direct sur la carte d'une balance electrique,
    mais mon patron ( car je suis stagiaire ) , pour me compliquer la chose, me demande de creer moi même l'alimentation, depuis la prise secteur .
    Donc oui il me suffirait d'acheter un cable pas cher mais pas possible, ce n'est pas ce que l'on me demande
    Sur l'imprimante c'est ecrit " VCin DC 6v continu , 0.2A" et " VPin DC 6v continu 3.3A "
    Je prend 0.2 ou 3.3 Ampères ?
    invite936c567e
    D'après ce que je comprends, il y a deux alimentations de 6V.
    J'imagine que VCin correspond à la partie commande, et VPin à la partie puissance (à vérifier). Il faudrait alors fournir 3,3+0,2 = 3,5 A, soit une puissance de sortie de 21 W.
    Toutefois, la séparation des deux alimentations est peut-être nécessaire, pour des questions d'immunité aux parasites, ou bien de références différentes des tensions.
    Pour savoir de quoi il retourne, il faudrait disposer de la datasheet de l'imprimante fournie par le constructeur.
    invite1ef0e22b
    Effectivement il y en a 2 ^^
    Pour l'intensité ok, mais ce que je voudrais savoir c'est si il existe des ponts redresseurs pouvant supporter cette faible tension de 6v ?
    Car tout ce que je trouve c'est des ponts redresseurs qui supportent 1200 a 1600 v ...
    invite1ef0e22b
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...tvs/dp/9804358
    Celui ci irais a votre avis ? il peut supporter 6v mais l'intensité crete est de 25A , et moi je dois avoir 3.5A environ ...
    inviteede7e2b6
    et en quoi es-tu stagiaire?
    invite1ef0e22b
    A Vichy Pesage (03) , domaine de l'electronique , reparation de balance, de pont bascule , barrières ...
    inviteede7e2b6
    et un stagiaire formé à l’électronique ne sais pas dessiner une alim simple ????
    quelle est ta formation ?
    Seb.26
    invite1ef0e22b
    Sauf qu'a la base je suis electrotechnicien , j'ai fais un bac electrotechnique et la je suis en 1ere année BTS electrotechnique, donc l'electronique c'est pas mon fort , mais moi tout ce que je
    veux savoir c'est si il existe des ponts de diodes / redresseurs sous 6v ? Ou du moins 12v, apres je peux mettre un regulateur 7806 abaissant a + 6v
    inviteede7e2b6
    oui , tout existe , vas voir le site SONELEC , y'a un cours sur les alims simples.
    invite1ef0e22b
    Seb.26 , tout ceci je le sais , mais c'est juste que j'arrive pas a trouver quel pont/redresseur mettre a mon système, avec reference et tout pour que je puisse l'acheter apres .
    inviteede7e2b6
    selon l'intensité à fournir , tu demandes à ton épicier , ou tu consultes son tacalogue.
    invite1ef0e22b
    J'ai mis un lien dans un message precedent justement pour vous demandez si ca allez ce que j'avais trouver ( je dois avoir 3.5 A )
    romulus123
    Celui de ton lien est un boitier CMS...
    Tu choisis simplement un pont de diode qui supporte ~5A ou plus, peu importe la tension, 1200v par exemple est la tension MAXIMUM supportée par le composant !
    Dernière modification par romulus123 ; 06/06/2012 à 15h20.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1ef0e22b
    Ah ok , du coup je vais voir pour des 1200v ou moins si il y a ^^
    Merci !
    invite1ef0e22b
    J'ai encore une question, j'ai decider de prendre en 12v (j'ai pris un transfo 230/12v) , j'ai mon redresseur et j'ai pris un regulateur MC7806CTG de chez radiospares pour l'abaisser a 6v environ,
    il me faut un condensateur de filtrage pour mon alim de 12v du coup , mais comment je peux savoir sa capacité svp ?
    romulus123
    Prends un 1000 ou 2200µF, n'oublie pas qu'il te faut DEUX alim...
    invite1ef0e22b
    Ouais t'inquiète merci
  1. Quelle Mini Imprimante choisir pour PC portable
    Par invite9949014c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2011, 07h21
  2. [Brun] Branchement ampli sur mini chaine ?
    Par invitee071831b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 13h12
  3. branchement imprimante en réseau
    Par invite182c7356 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/04/2007, 12h47
  4. Branchement mini-caméra à USB2
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 16h39
