Télémètre à ultrasons
    invitece3f485b
    Bonjour !
    Je réalise actuellement un télémètre à ultrasons, seulement la portée que j'obtiens est très limitée (5 à 10 cm)... J'alimente l'émetteur à US avec un signal à 40 kHz généré par un multivibrateur astable est multiplier par...bah un multiplieur par un signal créneau à 100Hz issu d'un GBF, ce qui me donne une succession de trains d'ondes à 40khz.
    Mon manque de portée vient il des faibles courants en sortie du multiplieur ?
    Comment pourrais-je contourner ce problème ?
    J'avais penser à un NE 555 en astable mais je suppose qu'il ne met pas en jeu des courants très importants...
    Merci pour vos réponses !
    inviteede7e2b6
    Re : Télémètre à ultrasons
    l'amplitude maxi admissible par l'émetteur est spécifiée dans sa notice.
    es-tu proche de cette donnée ?
    invitece3f485b
    Lorsque le fabricant parle de 20V maxi, il s'agit de l'amplitude ou du crête à crête ?
    inviteede7e2b6
    c'est marqué sur la notice ! ( Veff ou Vcc)
    invitece3f485b
    Ok ! Donc une amplification du signal avant l'émetteur suffirait ? Le courant en sortie de multiplieur n'a rien à voir la dedans ?
    inviteede7e2b6
    j'en sais rien !
    c'est toi qui a fait la maquette et les mesures...
    et donc seul toi sais si ton signal est dans les clous !
    nornand
    a voir si l'emetteur et le recepteur sont sur les memes frequences
    invitece3f485b
    Ils fonctionnent tous les 2 à 40 kHz
    nornand
    avant de pulser ton signal optimise la reception en fignolant l'etage d'entre. ce n'est que du son ("haute fréquence" pour l'oreille humaine) mais une porté de plusieurs metres doit etre obtenues facilement.
    Dernière modification par nornand ; 06/06/2012 à 15h59.
    inviteede7e2b6
    j'serais curieux de voir le schéma de la maquette.
  1. Probleme comprehension schema electronique (telemetre a ultrasons)
    Par inviteee9f4d46 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/05/2012, 09h57
  2. aidez moi svp (télémètre ultrasons/ atmega8535/code vision avr)
    Par invite258da765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 16h30
  3. Télémètre à ultrasons
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 22h40
  4. conception d'un télémétre a base ultrasons
    Par invite39b3197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 20h33
  5. telemetre
    Par invite50f3c738 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2005, 17h14
