Regulateur de tension 24V -> 12V
    invitea50d6c78
    Question Regulateur de tension 24V -> 12V
    Je suis actuellement en train de travailler sur une carte arduino uno.
    Cette carte va etre connectee a un capteur delivrant 24V en sortie.
    Or la tension d'entree sur la carte doit etre de 5V il me semble non?
    Je pense donc avoir besoin d'un regulateur de tension,. Pensez vous que celui ci peut convenir : http://www.conrad.fr/regulateur_de_t...33_1045295_FAS ?
    Bonne journee
    PS : Desole pour les accents mais je suis sur un clavier QWERTY et je n'ai donc pas d'accents...
    PS2 : ERRATUM dans le titre : 24V->5V
    invite1f39ae77
    Re : Regulateur de tension 24V -> 12V
    Salut, si tu veut juste 5V pour être relier au uC directement (donc sans courant débiter), je pense qu'un simple pont diviseur pourrait faire l'affaire, à confirmer au cas ou.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi comme capteur ? un lien WEB ?
    invitea50d6c78
    C'est des capteurs pour la detection d'objet : http://www.pepperl-fuchs.fr/france/f...s&prodid=40235 .
    invitee05a3fcc
    La sortie est du type PNP
    Donc un pont diviseur : OUTpnp ---- 4,7K ------InµC------ 1K ----- 0V
    invitefaaca50b
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    On n'utilise jamais de pont diviseur pour realiser une alimentation d'un peripherique dont la consommation varie de facon importante. Le regulateur reste LA SEULE solution.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Franck, tu n'as pas abusé du pastaga ? Son problème n'est pas d'alimenter un périphérique .... mais de rentrer l'état d'un capteur alimenté en 24V DC dans un µC 0/5V !
    invitefaaca50b
    oups oui, j'ai vu a l'instant en relisant le post... Ou avais je la tete... j'ai confondu les deux... Desolé... En effet, vu l'impedance de l'entree, la solution du pont diviseur avec deux resistances EST la solution... En securité, rajouter une zener 5.1V aux bornes de l'entree µC et a la masse. Ca aidera au cas ou...
    J'ai du abuser du kitekat ce matin... ca me fait ca souvent...
    invitea50d6c78
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Je file mettre ca en place tout de suite.
    invitefaaca50b
    diviseur 24V vers 5V a resistances: Nom : Diviseur 24 vers 5V.JPG
Affichages : 317
Taille : 30,8 Ko
  1. Régulateur de tension 12V
    Par invite59570da2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 19h36
  2. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h53
  3. doubler une tension 12v en 24v
    Par invite641666f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 12h48
  4. regulateur de tension 12V 5A
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2008, 21h27
  5. Elevateur de tension 12V - 24V
    Par invite7d759ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 07h48
