Amélioration schéma onduleur
    invite3026ff02
    Bonjours, j'ais trouver un shemat d'ontuleur le plus simple qui soit mais le seul désavantage est qu'il est conçu pour 300 watt. Je voudrais pousser plus loin la puissance en remplassant les transistor 2N3055 par des Mosfet mais je ne sais pas si cela va changer la fréquance d'ondulation. c'est donc pourquoi je me refere a vous. Si vous avez une sujestion de transistor autre que mosfet je suis preneur. J'aimerais attendre au moin 1000 watt et mon transfo sera un transfo de micro-onde rebobiner au lieu d'un 120v/24v center tap.
    Merci.
    Nom : inverter.png
Affichages : 2489
Taille : 25,6 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : amelioration shemat Onduleur
    1000 W en auto oscillateur , faut pas rêver !
    déjà que 300...... bref
    voila un onduleur de puissance , que tu peut "broder" entre 600 et 5000 W selon le transfo.
    http://www.qsl.net/dg5sga/
    invite3026ff02
    Merci Je l'avais deja vue et il est asser sympas bien que plus dispendieux et je n'aurais pa le choix de changer la valeur de certaine composent pour attendre 60 hz au lieu de 50 hz car ici au quebec on est en 60 hz. Le transfo n'est pas un problême car je n'est qu'a en prendre un 120v au lieu de 250 volt. Mais le probleme c'est que je n'est pas d'oscioscope et je voulais en faire un asser puissant mais a faible cout avec le moin de piece possible. Voila pourquoi je voulais savoir si le fait de changer les transistor par des mosfet ou autre dans le premier shemat risquerais d'en changer la fréquance d'oscillation.
    encore merci.
    invite3026ff02
    Sinon j'ais le shemat des deux rigolo sur youtube qui ressemble étrangement au mien et qui reglerais la question frequance mais il n'a pas lair tres puissant.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 5186
Taille : 25,1 Ko
    inviteede7e2b6
    faut pas rêver....
    un onduleur de 1000W c'est une usine à gaz bourrée de sécurités.
    ça tire , quand même, plus de 100 Ampères sur ta batterie , on ne rigole plus là !
    sinon tu vas flinguer un camion de transos de puissance hors de prix !
    un oscillo (et savoir s'en servir) est indispensable pour un tel chantier.
    dans le shéma que je t'ai donné , la fréquence est ajustable.
    si tu ne te la sens pas , achète du tout fait , ça te reviendra moins cher.
  1. Banque de schéma électronique (Onduleur ellipse 1200 et autre)
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2013, 12h49
  2. Analyse d'un onduleur, problème de compréhension de schéma
    Par invite903838a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/05/2012, 15h01
  3. [Divers] recherche de schema electrique pour un onduleur mge pulsar extreme 700c
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 14h06
  4. schéma onduleur
    Par invite0771fc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 01h27
  5. schéma onduleur 12 v 230v
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 19h26
