Perturbations remarquées sur un montage
    invite1a218241
    Bonjour, pour un TIPE, je souhaite modéliser un écran tactile résistif: en gros je fais passer un courant dans mon semi conducteur, ensuite je le met en contact avec une feuille d'aluminium et je prends la tension aux bornes de la feuille d'aluminium: la tension au point de contact est la même en tout point du la feuille d'aluminium .
    Maintenant, mon problème: pour ajouter le "tactile", la collé au papier aluminium un feuille de plastique transparent (pour couvrir les livres), je les ai collées avec de points de colle scotch liquide. Le problème est que j'ai l'impression que la colle perturbe le courant qui passe à travers l'aluminium car en certains point ma mesure de tension est très vite stable alors qu'en d'autres points elle ne se stabilise pas,
    Est ce que ça peut être une raison ?
    Re : Perturbations remarquées sur un montage
    Bonsoir vicol et tout le groupe
    Je n'ai pas tout bien saisi de ce que tu fais au juste dans les deux cas, mais je peux faire la remarque suivante: l'amuminium étant un métal conducteur, dans tous les cas de figures, sont potentiel sera le même en tout point.
    Seulement, pour mesurer ce potentiel, il faut une référence (par exemple la masse 0V garantie). C'est peut-être cette référence qui te manque ou qui n'est pas stable, ou encore, tu ne fais pas contact, et ce, aux deux extrémités.
    Dernière modification par gienas ; 09/06/2012 à 19h31.
  1. perturbations sur microcontroleur
    Par mariepour dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2011, 09h27
  2. Perturbations stationnaire
    Par invitee05dd8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 19h04
  3. Perturbations télécommandes
    Par invite22716329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 19h23
  4. TIPE sur les perturbations de l'orbite de mars par les astéroides
    Par invite85964acb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2007, 17h32
  5. Amortir les perturbations de tension sur un circuit
    Par invite94aef384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 16h05
