Ou trouver des inductances pour courant continu (filtre en PI)
    invite02f8e547
    Unhappy Ou trouver des inductances pour courant continu (filtre en PI)
    Je recherche des selfs pour courant continu pour lisser le courant afin de créer des alimentations a filtre en PI.
    Je recherche des selfs de 1A à 10A.
    J'ai fait quelques recherches qui n'ont rien donné, peut-être une ou plusieurs adresses pour les connaisseurs.
    Merci de votre aide,
    Stéphane
    invitee05a3fcc
    Re : Ou trouver des inductances pour courant continu (filtre en PI)
    On utilise plus guère de self de lissage dans les alimentations DC ....
    C'est quoi ton schéma (d'alimentation)?
    invite02f8e547
    Oui, beaucoup de personne n'utilise plus de self,
    Ce que je considère un peu comme un tort et de les remplacer par des résistances, et que je n'approuve pas.
    une résistances va provoquer une chute de tension, mais ne sera pas efficace comme une self.
    Je n'est pas le montage avec moi, mais :
    Transfo - pont de diode - condensateurs - self - condensateur - self - condensateur - sortie alimentation - pré ampli.
    invitee05a3fcc
    Normalement ... on a inventé, pour cette fonction, le régulateur électronique !
    C'est pour ça que je te demande le schéma .
    PS : Tu es à tube ou à semiconducteur ?
    invite02f8e547
    Non, rien du tout, pas de composants actif.
    Je vais faire le schéma pour le mettre en photo.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 20/03/2012, 14h55
  2. VARIATEUR pour moteur courant continu
    Par invite3655a9de dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 12h09
  3. Commande numérique des moteurs à courant continu
    Par invited7c269a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 02h14
  4. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 16h48
  5. étage de puissance pour un moteurs courant continu
    Par invitef71319ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 11h54
