VARIATEUR pour moteur courant continu
    invite3655a9de
    Dans le but d'entrainer électriquement
    un vélosolex , je cherche un schéma
    a base de microcontroleur genre PICAXE
    ou NE556 avec sortie PWM et MOSFET pour moteur CC
    250W
    trebor
    Re : VARIATEUR pour moteur courant continu
    Le but est'il de réparer le vélosolex ?
    Si oui, trouve tu ce qu'il faut pour réparer le circuit de commande du moteur ?
    Si non, tu veux sans doute en fabriquer un circuit équivalent ?
    Google donne ceci > http://www.sonelec-musique.com/elect...e_pwm_003.html
    Mais je crains que cela ne sera pas aussi performant et durable que le circuit d'origine.
    Ceci pour les MOSFET > http://be.farnell.com/jsp/displayPro...S|b|6318101427 et ceci http://www.hqelektronik.hu/info/en/irfz44n.html
    Pour parvenir à bon un résultat, il te faut l'avis des pros du forum, donc attend avant de te lancer dans cette aventure.
    Bonne journée.
    gcortex
    diode rapide en parallèle avec le moteur
    si 24V, au minimum MUR1520
    faudrait prévoir une limitation de courant...
    invite3655a9de
    En fait je souhaite équipé mon solex avec
    un moteur courant continu entrainant le galet
    par une transmission à chaine ET VARIATEUR
    j'ai cablé un proto avec un NE556
    utilisé en astable et monostable pour créer
    une sortie PWM commandée par potar
    Probleme on obtient pas l'arret du moteur
    lorsque le potar est au minimum
    puis il faut concevoir une limitation de courant moteur
    au démarrage
    Merci pour les réponses déjà reçues
    A vous lire
    JLL
  1. Variateur moteur courant continu 24V
    Par invitea0a40b61 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2011, 22h45
  2. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 20h21
  3. Variateur de tension pour moteur courant continu
    Par invite33285cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h40
  4. Variateur vitesse moteur a courant continu
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 15h50
  5. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 16h48
