CD4011BE pour piloter des ULN2003AN
    inviteed7aa48e
    J'envisage un montage en 12VDC comportant
    1*- des portes NAND CD4011BE
    2*- des ULN2003AN en sortie
    je voudrais piloter en sortie les ULN2003AN Dois-je interfacer entre les CD4011BE et les ULN2003 avec des transistors?
    J'ai l'impression, en lisant les notices, que les CD4011BE ne pourront pas piloter directement les ULN
    Autre solution?
    invitee05a3fcc
    Re : CD4011BE pour piloter des ULN2003AN
    Le 4011 peut sortir 1mA donc correct pour le ULN2003. Par contre pourquoi rajouter un 4011? C'est quoi ton schéma? On utilise généralement des NMOS (surtout pour piloter de forts courant (la tension de saturation du 2003 est assez élevée !
    nornand
    se sont des ULN2004A pour le cmos , direct en sorti des 4011. c'est fait pour.
    inviteed7aa48e
    Je veux faire un montage à partir de panneau solaire + accu
    Comportant
    1- un seuil maxi U bat (arrêt charge pour protection batterie)
    2- un seuil moyen U bat (... deux étages puissance)
    3- un seuil mini U bat (arrêt utilisation leds)
    4- une détection de lumière (autorisation leds)
    5- une ou deux détections de présence par IR (commande leds)
    MES impératifs: consommation minimum, d'ou l'utilisation de CMOS
    avec l'étage des NAND, je réalise les combinaisons logiques pour commander les leds
    avec l'étage ULN je réalise l'interface de commande puissance
    inviteed7aa48e
    Merci,
    il se trouve que j'ai un signal 3V seulement au niveau haut sur une des voies d'entrée
    (détection IR, si je ne la fabrique pas moi-même avec un OP)
    et je voulais aussi utiliser ce circuit tout prêt que j'ai,
    les autres signaux proviennent de circuit que je réalise avec un OP LM741, pour chaque mesure
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par micharmi Voir le message
    Et si tu donnais ton schéma complet ..... pour voir !
    inviteed7aa48e
    je l'ai pas encore au propre, uniquement sur papier....
    mais en synthèse, je déduis de vos réponses qu'il faut que je prenne des ULN2004A
    pour pouvoir les piloter via les CD4011
    et amplifier le signal 3V du circuit IR, je pense
    Pour la compatibilité entre les OP LM741 et les CD4011, je crois qu'il n'y a pas de problème
    Mais, existe-t-il d'autre possibilité me permettant de minimiser la consommation?
    Les NMOS, c'est à voir pour utiliser ma tension de sortie au mieux, mais j'ai pas besoin
    de courant important (les 500mA de l'ULM sont très largement dimensionné)
    invitee05a3fcc
    là ... j'ai comme un doute !
    Sans schéma ! comment veux tu avoir une réponse ....
    inviteed7aa48e
    pour les circuits de détection U, IR, L je pensais à ce schéma (sans l'étage de sortie transistor/relais,)
    http://webmail.laposte.net/webmail/f...RSONNAL_FOLDER
    VOIR le 4° schéma avec hystérésis
    Je pensais ensuite rentrer la sortie (sans le transistor et le relais)
    en entrée des portes NAND
    puis les sorties des NAND (CD4011BE) vers l'ULN 2003AN que je remplace par un ULN2004A
    invitee05a3fcc
    ton lien ne marche pas.
    Pour poster un schéma http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteed7aa48e
    inviteed7aa48e
    test image jpg
    nornand
    je laisse la parole a Daudet
    inviteed7aa48e
    merci pour ta réponse
    invitee05a3fcc
    Pour info , les schémas du lien #11 ne marchent PAS ! C'est de la M...e
    Pourquoi? la tension de déchet en sortie sature en permanence le transistor et je commence à en avoir marre de répondre sur ces schémas bidons !
    Pour comparer deux tensions, on n'utilise pas un AmpliOP ..... mais un comparateur !
    Et quand on utilise un AmpliOP, on n'utilise pas un 741 qui est complétement obsolète .
    nornand
    voilà , cherche le data sheet d'un comparateur tu auras le montage standart du fabrican.
    inviteed7aa48e
    désolé pour le dérangement, mais je suis nouveau, et pas électronicien
    J'ai qlq connaissances théoriques très anciennes...., seulement,
    mais je voudrais vraiment réaliser mon système.
    Je ne prends pas en compte l'étage de sortie [T+Relais],
    donc je ne suis pas affecté par le dysfonctionnement décrit.
    par ailleurs, j'ai des 741 en stock, et je souhaiterais les utiliser, et pas encore acheter autre chose,
    même si ce n'est pas la dernière technologie, ce n'est pas ce que je recherche
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai des pommes pourries en stock? tu vas me forcer à les manger ....
    nornand
    il n'y a pas de mal , simplement avec de 741 tu vas galerer pour rien .... maitrise ron montage actuel avec les circuits qui vont bien , apres tu peux faire de l'experimentation a cote avec des 741 ce n'est pas interdit .
    inviteed7aa48e
    bon, je vais regarder pour acheter un comparateur, mais je croyais vraiment qu'en BF on pouvais utiliser un OP....
    Mais lequel prendre, c'est la jungle
    MES BESOINS a optimiser
    (faible consommation)
    (U alim dispo 12VDC)
    puisque je change autant prendre quelque chose qui va bien
    ( compatibilité de sortie CMOS : NAND CD4011BE)
    J'ai trouvé LM311N
    ou encore TLC272
    je préfère prendre des doubles
    Mais, là je galère pour les montages autour du composant
    invitee05a3fcc
    Regarde le LM2901
    Avec le LM311 tu pilotes directement le relais si il consomme moins de 50 mA
    inviteed7aa48e
    oui,
    le LM2901 me parrait bien pour ces raisons:
    1- I alim 800 microA (je recherche une faible consommation)
    2- Tension alim 2 à 36V (très bien)
    3- Température ambiante -40/+125°C
    c'est bien, parce que mon équipement serra installé dehors, donc T°C <0 possible
    4- boitier 4 voies (économique)
    5- boitier DIP14 (c'est ce que je souhaite)
    6- Compatible CMOS, MOS donc je pourrais piloter mes CD4011BE
    Il y a aussi le LP239 qui ne consomme que 60microA (ce qui serait mieux encore), mais il semble qu'il soit obsolète et boitier CMS!
    N.B. pour le LM311,
    1- je n'ai pas de relais dans mon schéma (sortie par ULN2003AN??)
    a voir à cause de la tension VCE, je choisirais peut-être des MosfetN, qui doivent aussi pouvoir être pilotés par les NANd, je pense??
    2- j'ai des équations logiques à réaliser (avec les NAND) entre les LM311 et l'étage puissance
    invitee05a3fcc
    Depuis que l'on te demande ce que tu veux faire ...on va finir pas se lasser !
    inviteed7aa48e
    Je croyais avoir répondu:
    donc je recommence
    Je veux faire un montage permettant un éclairage extérieur à partir d'un panneau solaire + accu + panneaux de leds
    Outre le chargeur, l'électronique comportera:
    5- une ou deux détections de présence par IR (commande automatique des leds)
    avec l'étage des NAND, je réalise les combinaisons logiques pour commander les panneaux de leds
    Donc
    J'ai
    3 comparateur de tension batterie
    1 U mini (protection décharge totale)
    1 U Maxi protection surcharge
    1 U moyen (pour commander puissance minimum leds
    puis puissance maximum au dessus d'un niveau de tansion batterie ùmoyen)
    2 comparateurs infra rouge
    pour détecter présence personne dans 2 directions
    1 comparateur lumière
    pour détecter la nuit
    Ensuite j'ai un étage avec des nand pour combiner tout ça et aussi pouvoir
    prendre en compte un commutateur de forçage de l'éclairage
    Enfin, j'ai un étage puissance pour pouvoir commander l'allumage de panneaux de leds
    et aussi piloter un relais de mise hors service de la charge de la batterie
    inviteed7aa48e
    Pour l'étage de la logique, celà ne me pose pas difficultés, c'est pourquoi je n'ai pas développé, car je n'ai pas de question concernant sa mise en oeuvre
    Mes questions concernaient seulement
    1- la compatibilité entre les comparateurs et les entrées des Nand
    2- la compatibilité entre les sorties des Nand et l'étage puissance
    Enfin, merci pour votre pâtience
    Pour ma culture, j'aurais bien aimé savoir quelles étaient les problèmes avec les OP?
    invitee05a3fcc
    réponse donnée ici
    Pour la compatibilité ? une résistance de PullUP (33K) au Vdd et tu as un signal de sortie 0/Vdd
    inviteed7aa48e
    Vdd= le + de l'alim des Nand et des Lm, je suppose
    Par ailleurs, j'ai une question concernant les LM:
    certain ont une patte Balance
    et une patte Ball/Strb
    je ne sais pas ce que c'est que cet équilibrage
    Enfin, si je veux pouvoir règler 1 hystérésis sur mes comparateurs:
    j'ai une résistance R2 entre la sortie et l'entrée + du comparateur
    et une résistance R1 entre l'entrée + du comparateur et le signal à comparer à la référence
    Ou puis-je insérer un trimmer pour ajuster l'hystérésis?
    invitee05a3fcc
    tu laisses en l'air
    Tu donnes un schéma
    inviteed7aa48e
    j'ai pas la possibilité de mettre un schéma (mon PC habituel est en panne, et là j'ai un PC de secours
    avec uniquement un accès internet, et aucun logiciel installé!!!)
    désolé
    alors je donne un lien ou il y a un montage
    2) Comparateur à hystérésis non-inverseur
    http://www.elektronique.fr/cours/AOP...e.php#aop_2-02
    inviteed7aa48e
    tu laisses en l'air
    dans les datasheet, ils disent de les shunter
    MAIS, ça sert à quoi?
  1. Piloter des relais et consulter des sondes depuis Internet
    Par Fuson dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2013, 09h31
  2. Besoin d'aide pour piloter des électro aimants
    Par invite69fa7a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 19h36
  3. piloter des interfaces via wifi ???
    Par orinnel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2008, 19h47
  4. Piloter des appareils 220V.
    Par invite2dbbfc98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 22h11
  5. Recherche logiciel pour piloter des projets
    Par inviteef9ef74f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2007, 13h47
