CD4011BE pour piloter des ULN2003AN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitee05a3fcc
    Re : CD4011BE pour piloter des ULN2003AN
    Tu fais varier R2 . Si R2 est infini, il n'y a pas d'hystérésis
    inviteed7aa48e
    j'ai réussi à trouver un sitre gratuit pour faire un bout de schéma,
    Je poste ce que j'ai fait, pour la comparaison de tension
    N.B.: les valeurs de résistance sont fausse, si qlq'un peut m'aider
    invitee05a3fcc
    Ton schéma ne marche pas .... une hystérésis, c'est une réaction positive .... donc doit agir sur l'entrée "in+" . Manque de bol, sur ton schéma l'entrée "in+" est branchée sur une zener ... va falloir inventé !
    inviteed7aa48e
    non, non, le + et le - sont inversé (je l'ai écrit sur le schéma)
    je ne suis pas arrivé à les inverser sur le dessin, avec le logiciel que j'ai utilisé!
    invitee05a3fcc
    Donc , chat marche
    inviteed7aa48e
    et avec ces valeurs de résistance?
    poiur R1, je mets aussi 10K??
    invitee05a3fcc
    Tu fais les calculs ......
    inviteed7aa48e
    merci pour ta réponse, cazr elle m'apporte une aide importante
    Mais d'après ce que j'ai lu la valeur des résistances peut être entre 1 et 100K, ça n'a pas beaucoup d'importance, seule le rapport entre elles est important
  1. Piloter des relais et consulter des sondes depuis Internet
    Par Fuson dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2013, 10h31
  2. Besoin d'aide pour piloter des électro aimants
    Par invite69fa7a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 20h36
  3. piloter des interfaces via wifi ???
    Par orinnel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2008, 20h47
  4. Piloter des appareils 220V.
    Par invite2dbbfc98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 23h11
  5. Recherche logiciel pour piloter des projets
    Par inviteef9ef74f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2007, 14h47
