batterie
batterie
    invite43d6597e
    batterie
    Bonjour , j' ai un bateau fonctionnent avec un moteur électrique de 48 volts , donc 4 batteries de 12 volts branchées en série.
    L' an dernier j' avais des batteries a décharge lente de 95 ah C5 , ces batteries sont arrivées en fin de vie donc je les ai remplacées par des batterie AGM de 100 ah c20 , lors de ma sortie en bateau ce matin je me suis rendu compte que mon bateau avait perdu beaucoup de sa puissance ??? pourtant en branchant mon Metrix en sortie de série j' arrive bien a plus de 50 volts pour 48 demandé , ma question : pourquoi ce manque de puissance ?????
    inviteede7e2b6
    Re : batterie
    hello ,
    as-tu toujours48v moteur en marche ?
    phys4
    Re : batterie
    La mesure a t elle été effectué en charge (moteur en fonctionnement) ou à vide?
    Pour une mesure en charge, la tension est normale et n'explique pas le manque de puissance.
    Une batterie c20 est moins performante qu'une batterie c5, elle devrait néanmoins suffire si la consommation produit une décharge complète en 20h, soit une consommation de 5A, donc 240W sous 48V.
    invite43d6597e
    Re : batterie
    la mesure a été effectuée moteur éteint.......
    invitee05a3fcc
    Re : batterie
    Citation Envoyé par michael67530 Voir le message
    Donc ... aucun intérêt .
    inviteede7e2b6
    Re : batterie
    donc , mesure sans signification !
    LOL le cœur des vierges antiques
    invite43d6597e
    Re : batterie
    je vais refaire le test moteur allumé et je vous tient au courant , merci
    phys4
    Re : batterie
    Ce sera intéressant, si vous pouvez aussi confirmer la puissance du moteur, s'il fait plus de 300 W les batteries ne sont pas adaptées.
    Il faudra sans doute voir du coté des connexions entre batteries, avec une forte intensité il suffit d'un petit défaut de contact pour créer une chute de tension importante et dangereuse (incendie)
    Vérifier donc si vos raccords chauffent ?
    invite43d6597e
    Re : batterie
    j'ai fais le teste moteur allumé , et aucune chute de tension , parcontre je ne connais pas la puissance du moteur , le seul élément que j' ai est la poussée qui est de 2HP. En ce qui concerne les connexions , elles sont OK et mes cables ne chauffes pas il sont en 4 mm2
    invitee05a3fcc
    Re : batterie
    Combien de tension? 52V ?
    invite43d6597e
    Re : batterie
    oui c' est ca
    invitee05a3fcc
    Re : batterie
    Donc ton moteur tourne pareil ....
    A voir si cette tension est la même 15 minutes plus tard !
    invite43d6597e
    Re : batterie
    je surveillerai demain , merci pour vos conseils
    invite43d6597e
    Re : batterie
    bonjour , j' ai vérifié mon instalation et mes mesures , mon installation est OK , et en ce qui concerne les mesures : en sortie de série 51.40 volts ( moteur éteind ) , 50.40 volts moteur allumé , et au bout de 15 minutes 50.20 en marche , 50.80 moteur éteind après 15 mn.
    Mon problème est le soucis de vitesse sur l' eau et aucune puissance lorsque mon hélice se bloque dans les algues ( je suis obligé de nettoyé l' hélice pour quelle puisse redemarrer )
    Re : batterie
    Bjr à toi,
    Moi j'appelerais cela une..puissance en CHEVAUX (1 HP= 736watts). Total= 1400watts
    Et phys4 souléve le point: "....s'il fait plus de 300 W les batteries ne sont pas adaptées..."
    A cogiter.
    invite43d6597e
    Re : batterie
    quelle puissance de batterie me faudrait il ????
    phys4
    Re : batterie
    Votre moteur représente une consommation de 30 A.
    Si vous l'utilisez souvent au maximum il vous faudrait des 300Ah C10 ou des 600Ah C20
    Vous avez eu beaucoup de chance avec vos batteries précédentes. Elles auraient dumourir rapidement.
    invite43d6597e
    Re : batterie
    en fait 2 HP est la puissance de poussée du moteur , sur la documentation du moteur il est préconisé d' utiliser des batteries 105 amp , en c20
    phys4
    Re : batterie
    Le constructeur considère alors, que le moteur est utilisé, le plus souvent, à 15% de sa puissance nominale, est ce réel ?
    Le courant moyen pour l'utilisation normale d'une batterie c'est la capacité(Ah) / indice C(h)
    La recommandation implique donc une consommation moyenne de 5A, pour un moteur qui en demande 30A à pleine poussée ?
    invite43d6597e
    Re : batterie
    je ne vois pas comment mon moteur pourrait tourné plus vite ??? car il tourne déja très rapidement il fait meme ventilateur hors de l' eau
    ce moteur est le E-DRIVE de chez MINNKOTA ci cela peux vous aidez
    invite43d6597e
    Re : batterie
    mon moteur a une consommation de 40 ampères a plein régime d' après un revendeur , merci
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  3. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 10h19
  4. [Blanc] chargeur de batterie / batterie
    Par invited4995dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 14h09
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
