[Blanc] chargeur de batterie / batterie
    invited4995dec
    je sollicite votre concernant un pb que je rencontre.
    Je souhaiterais achéter un objet fonctionnant à batterie 12 V ( le chargeur n'est pas fournie).
    Toute fois je possède un chargeur de batterie double fonction ( 6 et 12v ).
    Ma question:
    puis je utiliser ce chargeur ( bien sur si les connectiques correspondent)?
    est ce que l'ampérage joue un rôle dans le chargement ???
    Merci pour vos réponse
    invite897678a3
    Re : chargeur de batterie / batterie
    Avec ceci, nous sommes bien renseignés
    par exemple, s'agit-il d'une:
    batterie de Caterpillar 2X 12 V 240 Ah plomb-acide
    ou bien
    batterie Ni-Mh 600 mAh.
    La réponse ne sera pas la même.
    invited4995dec
    D'accord je me renseigne sur les caractéristique de la batterie et j'envoi le résultat
    invited4995dec
    Est ce que ses information te suffise ou tu veux que j'approfondisse la recherhce?
    Batterie 12V 1700Mha Sanyo
    goupilargenté
    Quel appareil fais-tu fonctionner avec la batterie?
    Amicalement
    goupilargenté
    Quel appareil veux-tu faire fonctionner avec la batterie?
    Amicalement
    invited4995dec
    C'est une réplique
    invited4995dec
    mon chargeur charge du 12 ou du 6v et 1.2 A, mais la batterie que je veux charger est du 12v ( ok ) mais en 1500mAH
    donc dans la logique des choses cela ne pas
    invite5f3df1f4
    chargeur trop puissant, interpose une petite ampoule 12 V 0,1 A, par exemple de tableau de bord de voiture entre le chargeur et la batterie
    - au -, + vers ampoule, autre pôle de l'ampoule au + batterie.
    Si la batterie est déchargée, l'ampoule s'allumera, puis de moins en moins
    au bout d' 1 journée environ, la batterie sera chargée.
    C.R.
    invitef80bfdd5
    un poblème tout de même car on ne peut charger une batterie au plomb , ou nicd ou nimh ou ....de la même façon surtout si on tient a une certaine vie de celle-ci . de plus si le chargeur 12/6v est prevu pour du plomb, la tension n'est pas régulée et pas limitée en intensité de charge . des lors qu'en est il du chargeur?quel type de batterie (matière)?etc etc
    invited4995dec
    merci pur ces precisions ; cela me permet de faire mon choix et du coup je n'achete pas la réplique car le prix de l'objet plus la batterie plus le chargeur === trop cher
    merci a vous
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. chargeur de pc ou batterie
    Par invite254e4180 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2010, 22h57
  3. Chargeur de batterie
    Par invited28675d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h53
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. chargeur et batterie
    Par invite762e98db dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 23h27
