Pont de Graetz et puissance
    invite1b87bb82
    Je travaille sur un pont de Graetz (à partir de diodes et non de tyristors) et j'aimerai faire des calculs de puissance.
    Le pont est alimenté par une tension sinusoïdale en 230V.
    Sa charge est une source de courant idéale 10A.
    Je cherche à calculer la puissance fournie par le réseau à la charge.
    j'ai pensé calculé la puissance absorbée par celle ci : (Ucharge_moyen * Icharge_moyen)
    Puis puissance fournie ^2 = puissance apparente ^2 - puissance absorbée ^2
    Cependant, il m'a été soufflé qu'il existait une seconde méthode... à partir de l'intensité disponible en entré de mon pont...
    Je vous serai très reconnaissant si vous pouviez m'apporter vos lumières.
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Pont de Graetz et puissance
    Citation Envoyé par juan505 Voir le message
    la charge est une source......
    je pense que l'énoncé est mal compris !
    un schéma ?
    erff
    Salut
    Ça commence mal ...
    - Pour calculer la puissance absorbée par une charge, on fait la moyenne de u_charge*i_charge en convention récepteur (définition)... Ici ça entraîne P = <I_charge>*<U_charge> (produit des valeurs moyennes)
    - On peut aussi calculer la puissance fournie par le réseau, car on sait qu'aucune puissance ne va être dissipée ou stockée autre part que dans la charge (dans ce cas particulier, ce n'est pas tjs vrai ... d'ailleurs ce n'est qu'une approximation).
    Ca donne U*I1*cos(phi), où U est la valeur efficace de la tension réseau, et I1 la valeur efficace de l'harmonique 1 de courant fourni par le réseau, et phi le déphasage entre l'harmonique 1 de courant et la tension (ici, cos(phi)=1).
  1. Pont de graetz ...
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2011, 13h49
  2. Pont de Graetz
    Par invite8229141f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 09h06
  3. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  4. pont de Graetz.
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 21h33
  5. Pont de Graetz
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 10h40
