Detecteur de son
Detecteur de son
    invitea007cd7a
    Detecteur de son
    Bonsoir à tous,
    Je viens vous demander de l'aide dans le cadre d'un projet a réaliser dans l'iut génie électrique et informatique de nice.
    Mon problème est le suivant :
    Il s'agit de créer un détecteur de son avec un micro à electret où des lors qu'un son est détecté une led s'allume en sortie durant un temps de 4 a 5 seconde ( dans le domaine du visible ) bien sur si il n'y a pas de son pas de led allumée.
    J'ai déja proposé un montage mais apparement pas terrible le voici :
    avec un Tchebychev pour amplifier le signal du micro puis un condo en parallèle avec une résistance pour que le produit RC = 4,7s et enfin un comparateur a hystérésis :
    Nom : proj.jpg
Affichages : 138
Taille : 75,5 Ko
    invitee05a3fcc
    invitea007cd7a
    Re : Detecteur de son
    Je te remercie pour avoir répondu aussi vite Daudet en revanche mon projet dois respecter des règles bien précises, je m'explique :
    chaque bloc ( amplificateur, comparateur et autre ) on été imposé dans l'énoncée du projet. Il semblerais que le seul problème sois le temps à l'état haut en sortie
    invitee05a3fcc
    On n'a pas l'énoncé de ton projet ....
    invitea007cd7a
    le voici :
    Nom : enoncée.png
Affichages : 94
Taille : 17,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Pour info ...
    - Le schéma Sonelec respecte ton énoncé
    - Tu n'as pas utilisé le doubleur de tension de l'énoncé (Sonelec, oui)
    invitea007cd7a
    D'accord je ferais demain un test sur une plaque à trou et te tiendrais au courant merci à toi daudet !
  1. Detecteur de son
    Par invite30d3a19e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 11h28
  2. relier un détecteur de mouvements à un émetteur de son
    Par invite00bcb1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 08h24
  3. detecteur de son
    Par invited069ff52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 19h56
  4. détecteur de son ... Help!
    Par invite8c235f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 11h03
