Afficher valeur ecran LCD OLED
    invite48b58dac
    Je suis entrain de programmer un ecran LCD oled GFX 43P
    Le but est de piloter avec mon pic 18F448 l'affichage de l'écran.
    J'ai un programme principal dans mon pic qui incrémente un compteur et j'aimerai afficher le résultat à l'écran
    J'ai branché les broches TX et RX du pic AU rX et TX de l'écran mais après niveau programmation je ne vois pas du tout
    Merci de votre aide .
    Jack
    Re : Afficher valeur ecran LCD OLED
    Sans la doc de l'afficheur, je ne vois pas comment on va pouvoir t'aider.
    invite48b58dac
    En effet voici un lien avec la documentation
    http://www.4dsystems.com.au/download...FX-DS-rev4.pdf
    Je programme en c
    Merci de votre aide
    Jack
    Ton lien fais référence à:
    "4DGL-Programmers-Reference-Manual.pdf”
    “PICASO-GFX2-4DGL-Internal-Functions.pdf”
    Tu as regardé ces documentations?
    invite48b58dac
    Oui j'ai regardé mais voila je connais pas grand chose
    Je veus affiché à mon écran les instruction type printf sur mon ecran
    Faut il passer par la liaison série?
    Comment l'information printf est elle envoyé?
    Faut il créer un programme interne au LCD qui permet l'affichage?
    Jack
    Et bien oui, c'est assez clair dans la doc. Il existe un outil pour développer des applications pour gérer l'afficheur. L'application est alors télécharée dans l'afficheur.
    Si tu veux que ton pic affiche des valeurs sur l'afficheur, il faut envoyer ces valeurs sur le port série.
    Le programme que tu as chargé dans l'afficheur devra récupérer ces valeurs sur le port série et les afficher à l'aide des nombreuses fonctions internes.
    invite48b58dac
    Merci de tes informations très précieuse
    Doit t'on configurer la liaison série dans le PIC et dans L'écran
    Si j'ai bien compris mon pic récupère des informations extérieurs avec des capteur je les convertis avec le CAN
    du pic je les envois sur la liaison série et mon afficheur récupère ces valeurs et éxécute tel ou tel partie du programme contenu dans l'afficheur en fonction de la valeur
    Il y'a donc un test qui se fait dans l'afficheur en boucle et qui test les valeurs de la liaison série ?
    Jack
    Citation Envoyé par bilet38 Voir le message
    Oui, avec le même protocole.
    En boucle, ou éventuellment déclenché périodiquement avec un timer si cette possibilité existe (je n'ai pas regardé toutes les possibilités de cet afficheur et de son système de programmation)
    invite48b58dac
    Aurais tu un code C à me passé pour la configuration de la liaison UART du pic
    Jack
    Je n'utilise pas de µC microchip.
    Si tu veux des réponses de la part d'autres participants, tu devais au moins préciser quel est ton compilateur.
    En tout cas, rien que sur ce forum, la gestion du port série a été évoquée des dizaines de fois. As-tu cherché au moins?
    invite48b58dac
    j'ai fais de nombreuse recherche oui et aujourd'hui le port série ne fonctionne pas je vous laisse mon code présent dans le pic et mon code présent dans l'écran .Merci de me dire pourquoi je ne peut pas afficher le charactère 69 à mon écran qui lui affiche -2 ce qui correspont d'apès la datasheet à a framing error
    Jack
    A ta place, je commencerais par des trucs simples: envoie un caractère vers l'afficheur qui va le renvoyer vers le pic, juste pour voir si la transmission est bonne.
    invite48b58dac
    faut il que je définisse un buffer pour réalisé ton test?
    aurait tu un code C à me passer
    Je te remercie de ton aide
    Jack
    Pas forcément, essaie déjà avec un seul caractère.
    Je ne suis pas très microchip, donc je laisse le soin aux spécialiste de t'aider sur ce point. Il faudra que tu donne les références du compilateur que tu utilises comme je te l'ai déjà demandé et dont tu n'as pas tenu compte ...
    invite48b58dac
    Je programme sous MPLAB avec le compilateur MPLAB C18
    J'utilise le programmateur mikroprog suite
    MERCI d'avance
    Jack
    Ne me dis pas qu'en tapant les mots c18 liaison serie pic dans la recherche du forum, tu n'as trouvé aucun exemple ...
  1. Afficher une valeur sur un LCD / AVR
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 12h21
  2. afficher 1 valeur sur l'écran LCD
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 20h25
  3. afficher la valeur d'une variable sur un lcd
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 19h48
  4. Ecran LCD en VGA devant afficher du CGA
    Par invite993bc5cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h18
  5. Afficher la valeur d'une variable sur un lcd
    Par invitea5fe4634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 19h02
