afficher 1 valeur sur l'écran LCD
    invitee2e61ccb
    J'ai fait 1 petit programme pour créer 1 fréquence de 20KHz sur le pic 18H4620. Maintenant, je veux afficher cette valeur sur l'écran LCD.
    J'ai réussi à afficher 1 message sur l'écran. Par contre la valeur de 20kHz, je n'ai pas arrivé à l'afficher.
    Code:
    #include <18F4620.h>
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,INTRC_IO
    #use delay (clock=4000000)
    #include "Flexlcd.c"
    void main() {
    output_high(LCD_POWER);  // Turn on power to LCD
    output_low(LCD_RW);      // Set R/W pin on LCD to a low level
    lcd_init();              // Initialize the LCD
    lcd_putc("frequence");
    setup_ccp1(CCP_PWM);
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,50, 1);
    set_pwm1_duty(25);
    while (1){}
    invitefaaca50b
    Re : afficher 1 valeur sur l'écran LCD
    normal, tu as ton timer qui est programmé mais tu dois convertir cette valeur en frequence sous la forme d'une chaine de caracteres....
    invitee2e61ccb
    j'ai déjà utilisé printf (lcd_putc, "%d ", ...) mais il ne marche pas
    invitefaaca50b
    NORMAL, il te faut envoyer un code comprehensible par l'afficheur
    Si ton code de timer = 50, pour afficher 20000HZ, il faudra pas envoyer 50 a l'afficheur mais 20000Hz
    Tu dois donc avoir un tableau de conversion (256 variables au bas mot)
  1. Afficher une valeur sur un LCD / AVR
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 12h21
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2012, 16h59
  3. afficher la valeur d'une variable sur un lcd
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 19h48
  4. Afficher sur un LCD des données séries, RS232 vers LCD
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 13h32
  5. Afficher la valeur d'une variable sur un lcd
    Par invitea5fe4634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 19h02
