comment detecter la variation de courant par le µC
    invitec927b324
    Lightbulb comment detecter la variation de courant par le µC
    Je souhaite réaliser un testeur des cartes de commande d'un moteur pas à pas.
    Ces cartes sont déjà réalisés, en alimentant la carte par 230V cette dernière absorbe du courant à chaque positionnement de vitesse.. par exemple:
    vitesse1-->1A
    vitesse2-->2A
    vitesse3-->3A
    Je souhaite faire un traitement à base de µC PIC16F877A dont je veux détecter la variation du courant d'entré comme indiqué au schéma suivant: Nom : 1153345833.jpg
Affichages : 201
Taille : 28,8 Ko
    le câble rouge est celui que je connecte à l'entré de la carte à tester pour détecter le courant.
    comme vous savez le µC ne supporte pas plus de 200mA courant continue, alors que la variation est entre 0.7A-5A courant alternatif (du secteur230V).. avez vous une solution?
    comment j'installe un capteur de courant LTS qui peut etre une solution?
    invitee05a3fcc
    Re : comment detecter la variation de courant par le µC
    Tu nous en apprends une bien bonne ! Je n'étais pas au courant (sans jeu de mot) qu'un PIC16F877A supportait 200mA sans broncher .......
    PS : Tu ne te serais pas un peu emmêlé les pinceaux ? Sinon, faut m'expliquer comment tu fais !
    invitec927b324
    vraiment tu donne des réponses bizarre à chaque fois.. stp si tu peux m'aider alors aide moi si non c pas la peine de me donner tes commentaires
    micka_ch
    Pour mesurer ton courant tu as besoin d'une résistance shunt et ensuite du mesure la tension aux bornes de la résistance qui sera l'image du courant U = RI. Par contre tu dois faire attention aux niveau de tensions, il faudra séparer galvaniquement (avec un transfo par exemple) la partie mesure.
    Sinon tu achète un capteur de courant qui te délivre une tension proportionnelle au courant. Ce type de capteur mesur le champs magnétique, comme une pince ampèremétrique, donc tu ne dois pas interrompre le circuit, mais faire passer ton fil dans le capteur. Tu en trouve chez Farnell, je connais la marque LEM, j'en ai utilisé.
    Meilleurs salutations
    Dernière modification par micka_ch ; 11/06/2012 à 11h39.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par muneeb Voir le message
    Non, des réponses qui correspondent exactement à la bêtise de ta question .
    invitec927b324
    et c'est quoi la bétise?
    invitee05a3fcc
    D'ou viennent tes 200 mA ???????????? Perso, je ne suis pas au courant de cette limitation du PIC .
    invitec927b324
    Bref,
    je souhaite détecter la variation du courant AC pour cela je veux convertir ce courant variant entre 0,7A - 5A (AC) en tension proportionnel variant entre 0-5v (DC) pour la entrer à l'entré analogique du PIC (ADC)?
    invitee05a3fcc
    tu n'as pas répondu ....
    invitea613d208
    Je trouve dementiel que des gens avec 22 posts se permettent des reflexion envers des gens qui en totalise plus de 22000
    Un peu de courtoisie quand meme
    Quand on lis la datasheet du composant plus attentivement on constate que le PIC peut delivrer MAX 25mA
    C'est tous les I/O du port qui donnent 200mA.
    Soyons clair !
    invitec927b324
    svp oublier ces 200 ma
    invitec927b324
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    merci mon ami
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Hélas non !
    C'est environ 5mA .... Voir la spécification du PIC pour avoir une tension Vol ou Voh garantie pour un courant donné
    invitec927b324
    Hélas non !
    ooh stp oublie ça je pense que micka_ch avec 26 post ma repondais .. 332000 postes de mocqueries lol
    invitea613d208
    pauvre type. Aucun respect
    Sa sens mauvais le projet de fin d'étude. N'est ce pas ?
    DAUDET78 : Je me suis servi des "Absolute Ratings" pour sortir les valeurs. Ce qui explique la difference
    invitefaaca50b
    Mauvais projet de fin d'etude adapté a l'eleve...
    Quand on voit la geometrie variable du demandeur (qui poste les meme betises sur plusieurs fora), on part d'une mesure de courant alors qu'on ne peut mesurer qu'une tension, avec des valeurs absurdes, jusqu'a passer au mode quasi insulte quand la verité eclate...
    La solution de micka avec son capteur LEM (auquel on rajoute une petite mise en forme) sera parfaite.
    C'est dommage qu'a partir de Mai, les fora soient encombrés de boulets ayant dormi toute l'annee pour se reveiller a 1 mois vois a 2 jours de l'examen et venir mendier de les aider. Quand ils seront au travail, si ils y arrivent un jour, ca va etre du joli...
    JPL
    La discussion risque d'être fermée rapidement.
    JPL
    Les propos racistes ne sont pas acceptés, d'un côté comme de l'autre.
  1. [PPE]Detecter coupure de courant
    Par invitee2944dcf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2012, 21h22
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/02/2012, 20h44
  3. détecter un sur-courant quand un moteur se bloque
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 12h43
  4. variation du courant et limitation du courant
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  5. détecter le courant qui passe dans un fil
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 15h52
