Comment calculer l intensité du courant généré par un élément piézoélectrique,svp?
    invitef350f76c
    J'aimerais savoir comment je peux l'intensité de courant produite par la pression sur un quartz, par exemple ou sur un élément piézoélectrique polymère. Y a t il des tables, etc?
    Merci d avance
    Re : Comment calculer l intensité du courant généré par un élément piézoélectrique,svp?
    Citation Envoyé par Antikhera Voir le message
    Merci d avance
    .Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ce n'est pas de la "chimie", mais de la "physique". Faut choisir le bon forum pour réponse ..éventuelle !
    Nature du quartz , surface du quartz, contrainte appliquée,épaisseur de quartz.
    Je doute qu'il soit facile d'obtenir la réponse.
    Je ne vois que LFPR (foromeur) qui puisse donner une réponse (forum PHYSIQUE)
    Enfin c'est pas une intensité (tres tres tres faible), mais plus tot un niveau de tension que tu obteindras.
    L'intensité ne veut rien dire (à vide =0 zéro) en charge = ??
    Dernière modification par f6bes ; 24/01/2012 à 08h45.
    albanxiii
    Je suis d'accord avec f6bes (au sujet de LPFR et du reste).
    L'effet piézoélectrique est du au fait que lorsque le cristal subit une déformation, le centre de gravité des charges positives et celui des charges négatives n'est plus superposé. Il apparaît alors un champ électrique, mais cela ne produit pas de courant dans le matériau piézoélectrique.
    Si on le place dans un circuit, il va y avoir des mouvements de charges mobiles dans le reste du circuit, forcément, à cause de champ électrique dans le piézoélectrique. On peut modéliser le cristal péizoélectrique dans un circuit électrique à l'aide d'un schéma équivalent qui comporte des résistances, des selfs et des condensateurs. Par exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_(%C3%A9lectronique) (le premier que j'ai trouvé, si vous cherchez vous même vous en trouverez beaucoup). La résonance du quartz est à regarder de près aussi pour ses effets sur le reste du circuit.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    FC05
    Il faudra quand même une intensité pour faire l'étincelle du piezo de mon allume gaz, non ?
    Vu que c'est très court, on va sans aucun doute se trouver avec une intensité monstrueuse (dans ce cas).
    Pour un calcul théorique, il vaut mieux, AMHA, passer par la conservation de l'énergie.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitef350f76c
    Smile Re : Comment calculer l intensité du courant généré par un élément piézoélectrique,svp?
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
    J'ai trouvé des explications intéressantes chez un fabricant d éléments piézo: http://www.americanpiezo.com/knowled...zo-theory.html
    Et aussi ici: http://www.morganelectroceramics.com...3831592b773d3d
    Examples – The units to be used for expressing
    piezoelectric constants derive from the units employed
    for elastic stress and electric polarization. For
    consistency, the electric and elastic units used must
    lead to the same unit of energy. Preference is given to
    the metre-kilogram-second system with rationalized
    electric units. With this choice, the unit of the piezoelectric
    d-constant becomes the coulomb/newton or
    metre/volt. Here 1 coulomb = 1 amp. X second and 1
    newton = 1kg.-mass X metre/ second2 = 0.225 lb. = 102
    gr. force. The two units are equivalent since I newton
    X metre = I joule = 1 volt X coulomb. The values of the
    piezoelectric coefficients are found to be numerically
    so extremely small that they are best expressed as
    multiples of 10- 12. In Tables I and II this is expressed
    by giving the unit as the micromicrocoulomb mmC.)/
    newton. The dielectric constants are relative, and are
    to be multiplied by the dielectric constant of empty
    space eo or 8.85 micromicrofarad (mmf.)/metre. The
    meaning of the figures in Table I can be explained by a
    few practical examples:
    1. A force of 10 lb. is exerted on the major face of a
    quartz plate 1 in. square and 0.1 in. thick cut with its
    major face perpendicular to an X axis (fig. 3, “X-cut”).
    The generated charge is:
    d11 x area x stress = d11 x force = 23x10/0.225 = 102mmC
    Capacitance = dielectric constant x area/thickness =
    4.5 x 8.85 x 0.0254/.l = 101mmf. Generated voltage =
    charge/capacitance = 102/10.1 =10.1V
    En fait, il semble qu'il faut prendre en compte la symètrie du cristal.
    L explication de wikipedia utilise une notation mathématique et est moins complète, à mon avis.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Piézoélectricité
    Merci en tout cas pour votre aide et la prochaine fois, j essaierai de poster au bon endroit!
    Bonne soirée.
  1. Comment calculer la stabilité apparente d'un élément?
    Par invite1d793136 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2011, 14h11
  2. Courant Généré par effet Thomson sur système refroidit ?
    Par david_champo dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2011, 18h51
  3. calculer le courant (intensité) dans une lampe ?
    Par invite7b511fed dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2011, 21h30
  4. [Divers] mauvaise qualité de courant généré par un groupe électrogène
    Par invite42aaf94f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 16h30
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 16h17
