Obtenir une chute de tension avec une température qui augmente.
    invitea7dd5184
    J'aimerais que quelqu'un éclaire ma chandelle, dans mon cas j'ai 2 petits ventilateurs de pc qui font de l'extraction d'air. (1.9W chacun en 24Vdc)
    Le but serait que ces ventilateurs tournent lentement quand la température est entre 20 et 30 degrés et qu'ils soit à fond (ou presque) pour une température de 200 degrés.
    Merci de prendre du temps pour moi si des inconnues à ce souci vous manques n'hésitez pas.
    phys4
    Re : Obtenir une chute de tension avec une température qui augmente.
    Ces petits ventilateurs ne sont pas fait pour tourner à vitesse variable, si vous diminuez leur courant il risquent de ne pas avoir assez de couple pour démarrer. Pas question de mettre une résistance en série ou un rhéostat.
    Le mieux serait de baisser leur tension d'alimentation : un montage qui les mettrait en série à froid, puis en parallèle à chaud donnerait un fonctionnement à tension moitié ?
    invitea7dd5184
    Une idée très judicieuse. C'est vrai que les essaies avec un potar n'était pas concluant.
    Mon problème est que c'est un systéme embarqué sur un capot amovible.
    Si je ne me trompe pas il me faudrait 3 contacts, 1NO et 2NC avec un seul déclencheur pour éviter les court circuit.
    invitefaaca50b
    gne??? un ventilateur de PC qui brasse de l'air jusqu'a 200°C??? c'est surement une blague...
    invitea7dd5184
    Oui, autant pour moi, l'air doit être dans les 80°, ce sont certains éléments mécaniques qui sont à cette température.
    Excuse moi de t'avoir fait faire des bonds.
    invitefaaca50b
    deja de l'air a 80°C, le ventilo va pas aprecier... Il vaudrait mieux recalculer le cheminement de l'air pour eviter qu'il ne monte au dela de 60°C, ou alors passer sur des ventilos metal a roulement a bille...
    Concernant la variation de vitesse, il existe maintenant des ventilos PC en 120 voir 200mm (budget pas excessif) qui possedent 4 bornes (+ alim, masse, info tachy et commande PWM). Quand le ventilo a sa broche commande PWM en l'air il tourne a fond, et si on fait varier la PWM sur la broche adhoc, on fait varier la vitesse, le ventilo gerant lui meme sa vitesse.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  2. comment obtenir une tension constante
    Par inviteaf31eed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/03/2008, 15h27
  3. comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 16h40
  4. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 16h01
  5. obtenir une valeur approchée de e avec une intégrale
    Par invite68cc84f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 08h20
