Dimensionnement condensateur
    invite3ad61e0c
    Je viens vers vous pour savoir si mon calcul de dimensionnement de condensateur est correcte car là je doute sérieusement....
    On me demande quelle serait la valeur d'un condensateur, fonctionnant sous 24V, pouvant fournir 60W pendant 1 sec?
    Donc je me dis : Q = It = (60/24) * 1 = 2,5C
    C = Q/U = 2,5/24 = 104,67mF Et c'est là que je me dis "Mon calcul doit être faux"
    Qu'en pensez vous ai-je oublié quelque chose???
    Merci par avance
    invite354484cd
    Re : Dimensionnement condensateur
    60W pendant 1s, ça fait 60 joules.
    L'énergie emmagasinée dans un condo (en joules) est égale à 1/2.C.U².
    invite936c567e
    Généralement, un condensateur ne fournit pas une puissance donnée durant toute sa décharge. En effet, lorsque la tension devient faible, le maintien de la puissance implique de produire un courant très important (et à tension nulle, le courant est infini).
    Donc soit on tient le raisonnement que le condensateur fournit une puissance de 60W durant une partie seulement de sa décharge, soit on décharge complètement le condensateur à une puissance variable.
    Par exemple pour qu'un condensateur initialement chargé à U0=24V se décharge jusqu'à U1=6V en produisant une puissance constante de P=60W durant t=1s (le courant initial sera de 2,5A et le courant final de 10A), il faut qu'il ait une capacité C=2.t.P/(U0²–U1²)=0,222F soit 222mF.
    Et si la tension produite ne doit pas descendre au-dessous de U1=20V, alors la capacité doit être de C=682mF.
    invite3ad61e0c
    Bonjour PA5CAL,
    Merci pour ton explication donc en effet il faut bien une super grosse capa...
    Je pense que ça va couter très cher!
    En tout cas merci à vous 2 bonne journée!
  1. dimensionnement Condensateur de filtrage HF
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h00
  2. Dimensionnement Condensateur et Transistor pour un Circuit de Flash
    Par invitef9648d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2012, 18h27
  3. Dimensionnement circuit avec MCC et super-condensateur
    Par invite527c3c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 00h05
  4. dimensionnement condensateur
    Par inviteeac6f0aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 08h04
  5. Dimensionnement condensateur
    Par invite64d5369c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 15h24
