dimensionnement condensateur
    inviteeac6f0aa
    Je réalise en ce moment une maquette de maison photovoltaïque dans un but pédagogique.
    Je compte utiliser 3 cellules solaires : 2V et 200mA.
    Pour simuler une utilisation indirecte, je compte mettre en place un système de stockage qui serait un condensateur.
    Malheureusement, je suis incapable de le dimensionner.
    Pourriez-vous m'apporter votre aide ?
    Merci.
    invitee196a996
    Re : dimensionnement condensateur
    Bonjour Ambredragon,
    Tout dépend sur quoi tu vas faire débiter l'energie? Pendant combien de temps?
    Je suppose que si tu utilises une maquette de maison il y aura des petites Leds, peut être un pti moteur pour faire tourner des minivolets électriques(lol)...je sais pas je dis ça comme ça.
    Peux tu nous préciser un peu plus ta maquette? surtout au niveau des consommateurs de ton énergie.
    Sinon pour un ordre d'idée tu veux allumé une led 1 ms tu prends un condo de 47µF tu veux plusieur secondes prends 1F. Bref tout dépend de ce qu'il y a derrière.
    Gromick44
    invite5637435c
    Pour compléter le post de gromick44 tu peux t'orienter vers les supercapas.
    Si tu as les caractéristiques des modules solaires et les consommations, on pourra te déterminer un modèle de supercapa.
    inviteeac6f0aa
    Merci pour vos réponses.
    En effet, j'avais songé à une LED. Et j'aimerais que ça dure un petit moment si c'est possible.
    Pour les cellules, je n'ai comme information que 2V et 200mA sur l'emballage, ce sont des velleman SOL4.
    invite5637435c
    Ahh....rrrrrgh!!, j'aime les infos (détaillées) de Velleman...
    Comment peut-on vendre un PV sans fournir une datasheet avec des courbes?
    Ils vendent ça comme une ampoule...
    A priori 2V/200mA serait la tension à vide et le courant de court-circuit...
    C'est toujours plus vendeur comme ça.
    Faute de mieux on extrapolera le point optimum de rendement à 1,3V/50mA.
    C'est tout de suite moins vendeur. mais tellement plus réel.
    Donc avec 3 cellules montées en série on aura environ 4V/50mA.
    En se basant sur le cas le plus défavorable (4V/50mA):
    On peut espérer recueillir sur 6h Wr=1/2*Q*U=1/2*I*t*U=1/2*U*I*3600*6=2160J
    Maintenant nous souhaitons connaitre l'énergie récupérable sur 1h avec une tension min que nous fixons à 2V (nous verrons plus loin pourquoi)
    Il faut également retrancher le rendement que l'on détermine selon le choix du type de raccordement des leds et le mode d'alimentation choisit pour alimenter correctement ces leds.
    Compte tenu du peu d'énergie disponible il vaut mieux ne pas la gaspiller avec une limitation du courant leds de type linéaire résistif.
    On va donc utiliser un circuit appelé pompe de charge de chez Linear Technology le LTC1516 pour optimiser le rendement global.
    Ce circuit à 8 pattes est très simple à mettre en oeuvre et ne nécessite que 3 condensateurs pour le rendre opérationnel avec une plage de tension admissible en entrée de 2V à 5V.
    (Voilà pourquoi nos 2V min)
    Déterminons la charge disponible compte-tenu de l'énergie stockée sur 6h et de la variation de tension que nous nous fixons:
    L'énergie réccupérable théorique s'écrit:
    Wr=1/2*Q*(Uinit-Ufinal)=0.5*0.3*2=1080J
    Soit un courant disponible pour 1h:
    I=150mA
    Si on opte pour 10 led en parallèles consommant 5mA pendant 1h, la charge équivalente sera:
    Qe=I*t=0,005*10*3600=180C
    Soit C=Qe/U=90F
    Pour une supercapa de cette valeur on en trouve mais elle sont assez chers.
    Il vaut donc mieux se reporter à une petite batterie 3,6V type T3004C NiMh 300mAh à 5,7 euros chez Gotronic par exemple.
    Voilà, sauf erreur, ce que cela peut donner en dimensionnement pour ton appli.
    invite5637435c
    On voit sur la datasheet que le courant de sortie peut atteindre 50mA si Vin>3V et 20mA si Vin>2V.
    Donc pour 10 leds à 5mA avec un Vf de 2V (leds rouge, orange ou même jaune) on peut avec notre 5V de sortie fixe opter pour un montage mixte série/parallèle.
    Soit 6 branches en parallèles de 2 leds en série.
    Soit Is=5*5mA=25mA
    Dans ce cas nous devons faire en sorte que la tension d'entrée ne descende pas en dessous de 2V pendant 1h.
    Nous fixerons donc C1 et C2 du LTC1516 à 220nF. (voir abaques p3)
    inviteeac6f0aa
    Wouaw, merci beaucoup HULK28.
    C'est gentil d'avoir prit de ton temps pour m'expliquer aussi bien.
    invitee196a996
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je travail sur les cellules 24h/24 depuis bientôt 2 mois...et 1.3V/50mA je suis d'accord.....mais uniquement pour la tension 1.3V mais pour le courant je viserai plutôt en vue de l'application un bon mA et oui....
    J'ai reçu des échantillons de cellule 1.5V/140mA et comme par magie sous environ 1000 lux j'obtiens attention....roulement de tambour.....tltltltltltltltltl tltlttl...tsss: 4.75mA
    "Magie"....que dis-je "mensonge" du constructeur...je choppe mon tel et hop un ptit coup de fil pour faire part de mes mesure...réponse: c'est tout à fait normal.... je relate alors les 140mA (qui me paraissais déjà énorme pour une petite cellule solaire) ...réponse de Monsieur: ...... un ptit silence avec des pages qui se tourne et un magnifique ...je peux vous rappeler, je vais voir avec un technicien!!! et j'ai raccroché ..!!!
    J'adore!! Bref divise encore par 2 au moins au niveau courant.
    Par contre, Hulk tu es un maitre des explcations...en fait c'est vachement simple l'électronique...mais faut Hulk avec vous
    invite5637435c
    c'était quoi ton module comme techno du amorphe, du monocristallin ou du polycristallin?
    Quelle était également ta source lumineuse pour tes essais?
    invitee196a996
    J'ai effectué mais tests sur un panneau mono (composé de 3 cellules monocristalline). Il est vrai que ma source de lumière n'était pas adéquate: une simple ampoule dans une chambre très sombre.
    a+
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. dimensionnement
    Par invite611a9c11 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 12h24
  4. Dimensionnement condensateur
    Par invite64d5369c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 15h24
  5. dimensionnement
    Par invite1f4d4ad5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2006, 08h30
