Alimentation stabilisée mixte qui survolte
    invite612d1d91
    J'essaye de dépanner une alimentation 6-12 V de laboratoire qui survolte en continue : 25 ou 18 V au lieu des valeurs normales 12 ou 6 V.
    Je présume que cela vient du régulateur Darlington tip 140.
    Le schéma est en pièce jointe.
    Nom : schéma alimentation.jpg
Affichages : 219
Taille : 51,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation stabilisée mixte qui survolte
    Ton schéma n'est pas bon (erreur de recopie ?)
    En particulier le condensateur de 100µF sur le shunt 0,15 ......
    Grosso modo, il doit ressembler à celui de la figure 4 de la spécification.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    D'accord, peut être aussi un potentiomètre qui crachote....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Pour être plus pratique, s'il s'agit de dépannage sur quelque chose qui fonctionnait, il faut commencer par changer le TIP. Si les symptômes demeurent, changer le 723.
    Les probabilités qu'autre chose soit défectueux sont quand même très faibles comparé à ces éventualités, et en plus, ni l'un ni l'autre ne coute cher comparé au prix d'une alim.
    invite612d1d91
    J'ai changé le régulateur. Je l'ai remplacé par un BDV35C. Ca a l'air de fonctionner, même en charge et les tensions de sortie sont redevenues normales. Qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Que ton TIP était mourru !
    invite612d1d91
    Merci.
    Mourru sans avoir bouillu.
    Un requiem sera dit pour la mise a la poubelle du défunt régulateur.
    invitefaaca50b
    euh le tip c'est le ballast, par contre le regulateur c'est le 723...
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  2. alimentation stabilisée
    Par invite79cb99b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 09h48
  3. Alimentation Stabilisée
    Par invitea0731a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 20h50
  4. Alimentation stabilisée de 5V et 12 V
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h44
  5. Alimentation stabilisée de 5V
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h42
