déduire l'élévation du voltage dans une bobine
    invitec14dd3b9
    Smile déduire l'élévation du voltage dans une bobine
    Ma question :
    J'ai une bobine dont le primaire à 8 tours, et dans lequel passe du 10 Volts continu.
    Le secondaire à 4000 Tours.
    Je cherche à connaitre la tension à la sortie du secondaire.
    mon calcul :
    8 tours primaire à 10 Volts, pour 4000 Tours secondaire : rapport 1 pour 500
    10 Volts x 500= 5000 Volts.
    Ce calcul est'il correct et fiable ?
    Merci d'avance pour vos infos.
    invitee05a3fcc
    Re : déduire l'élévation du voltage dans une bobine
    Citation Envoyé par slz Voir le message
    Un transfo ne passant pas le continu, tu as 0,00000 V au secondaire
    Bonsoir slz et tout le groupe
    ... le primaire à 8 tours, et dans lequel passe du 10 Volts continu.
    Le secondaire à 4000 spires ... 10 Volts x 500= 5000 Volts.
    Ce calcul est'il correct et fiable ? ...
    Malheureusement non.
    En continu, la tension sera nulle.
    Comme tu "abordes" un sujet dangereux, et avant de savoir, peux-tu expliquer ce que tu cherches à faire?
    invitec14dd3b9
    le courant continu oscille avec un transistor.
    Je suppose que le sujet "dangereux" est en rapport avec la Haute Tension ?
    je cherche à m'instruire dans ce domaine, et je lis et je m'informe avant de faire.
    invitee05a3fcc
    Alors .... ce n'est plus du courant continu, mais alternatif !
    Un schéma de ton truc? Tu veux faire quoi avec ?
    PS : c'est la suite de la discussion sur le transistor 2N3055 que tu as laissé tomber ?
    invitec14dd3b9
    Bonjour Daudet78
    Ok donc courant alternatif.
    Je veux faire quoi avec ? je viens de répondre à cela. je m'intéresse à ce genre de choses, et je fais des travaux pratiques.
    la discussion précedente tenait du fait que je n'obtenais pas d'oscillation du circuit.
    j'ai trouvé la solution en ajoutant des barres de ferrite au centre de la bobine.
    voilà.
    invitee05a3fcc
    On peut faire des expérimentations ..... sans tenir à prendre des châtaignes dangereuses !
    nornand
    Bjr
    8 tours de cuivres alimentés en continu , il va te falloirs une alim qui envois grave...... un 3055 va y laisser les dents !
    invitec14dd3b9
    Je ne trouverais apparement pas ici de réponses à mes questions.... dommage.
    Jack
    oui, tant que le circuit magnétique n'est pas saturé. En fait, tu vas commander la bobine avec un hacheur. Il serait bon que tu postes ton schéma et que tu expliques ce que tu veux faire avec tes 5000 V.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ma boule de cristal me dit que c'est un machin de Tesla ....
    Tropique
    mon calcul :
    En supposant que tu es en mode hachage avec composante moyenne nulle, cela dépend énormément du régime de fonctionnement: forward, flyback continu, flyback discontinu. Pour des cas extrêmes, le rapport des tensions de crête au secondaire peut dépasser 100. Fais ton choix....
    invite3026ff02
    Volt1/Nombre tour1 = volt2/Nombre tour2
    Alors 10 X 4000 / 8 = 5000
    Ton calcul étais bon mais reste le choix du diametre du fils cela va en final déterminé la puissance ou bien seulement si tu va faire bruler du cuivre... au fait, c'est pourquoi les 5000V?
  1. Courant induit dans une bobine
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 11h47
  2. Courant dans une bobine
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 15h21
  3. energie emmagasinée dans une bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 09h05
  4. Aimant dans une bobine
    Par invite658858d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 16h52
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 11h41
