modelisme pic24f entrées qui reçoivent des valeurs sans recepteur ?!
    Heartz
    Question modelisme pic24f entrées qui reçoivent des valeurs sans recepteur ?!
    Je suis actuellement sur un projet quadricopter et j'ai un gros probleme au niveau de ma carte de stabilisation, elle reçoit des valeurs sur les entrées du pic 24FJ256GB quand je fait toucher les piste/ soudure à de la mousse/de la moquette ou encore même mon lit
    Le recepteur n'est même pas brancher ! le seul composant en plus de la carte qui est brancher c'est le gyroscope itg3205
    La carte est brancher en usb et un logiciel affiche les valeurs en entrées de pic.
    Jusqu’à maintenant le developpeur/réalisateur de cette carte avait pu m'aider ainsi que mon prof d'éléctronique mais la je n'ai plus cours et le réalisateur de cette carte ne comprends pas non plus le probleme
    Donc je viens ici en espérant trouver de l'aide ....
    Si vous avez besoins de photos du CI ou encore du schéma, je les posterai
    inviteede7e2b6
    Re : modelisme pic24f entrées qui reçoivent des valeurs sans recepteur ?!
    hello ,
    tu dois certainement avoir des entrées de ton PIC "en l'air", sans même une
    résistance de tirage.
    dans ce cas , il ramasse tout ce qui passe.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Heartz et bienvenue sur FUTURA
    Schéma de la carte .....
    C'est typique d'entrée en l'air, résistance de pullUP pas adaptée, absence de découplage ....
    Heartz
    Woah ! déjà deux réponse
    Les entrées sortent du pic avec aucun composants derrière effectivement et il y a une barrette secable qui effectivement pourrait faire office d'antenne mais le truc c'est que les entrées ne reçoivent des valeurs que quand la partie cms du PCB touche quelque chose si les barrette secable faisait office d'antenne elle recevrait de tout sans qu'il n'y ai besoin de toucher quoi que ce soit ?
    Pour la resistance de pull up je sais plus ce que c'est je pars demander à mon amis google ^^ Le découplage je connais pas donc je vais aller voir ça aussi
    Voici le schema :
    http://hpics.li/3873740
    Merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    le fait de toucher quelque chose peut créer une (petite) décharge statique , donc une (petite) étincelle
    donc un OEM qui peut se balader n'importe où : c'est comme ça que MARCONI (entre autres) à
    découvert la radio.
    bref , prends les précautions d'usage : résistances de tirage , etc, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    ajout , si tu fais toucher le circuit à autre chose , "l'autre chose" fait antenne !
    bref , cherche pas midi à 14 heures , et respecte les règles de câblage électronique, qui
    sont impératives ! ce que le meilleur des simu ne sais pas !
    Heartz
    Je débute dans l’électronique ^^' Je sais pas du tout ou et quelle valeurs de résistance mettre :s
    sur wikipedia les résistances sont misent sur les sorties moi c'est une entrée
    et sur les sorties du récepteurs il y en a peut être déjà, il faudrait que je le branche en pour pas avoir de "parasite" ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Heartz Voir le message
    foutu projet pour un "débutant" !!!
    perso je mes des 10 kΩ sur les entrées risquant de se retrouver "en l'air", mais c'est peu critique.
    un réseau facilite le montage :
    http://www.sonelec-musique.com/image..._reseau_7a.jpg
    Heartz
    Il y a bien une resistance reseau de 10K sur les sorties mais que sur les sorties moi j'ai un problème sur mes entrées :s
    Il faudrait que je mettent une résistance de 10k en série sur les piste d'entrée alors ? ou je les met de l'entrée au vcc ?
    invitee05a3fcc
    Oui ..........
    Heartz
    Ok c'est partis alors .... du 10k de l'entrée vers le vcc je vais souder ça je vous tiens au courants
    inviteede7e2b6
    on te dit , depuis 10 messages , que tu ne dois pas laisser d'entrées en l'air....
    tu deviens lassant camarade !
    Heartz
    Mais je suis pas un super électronicien "ne pas laisser d'entrée en l'air" ça me dit rien moi
    invitee05a3fcc
    Même Bart est au courant !
    Nom : Une entree en l air.gif
Affichages : 64
Taille : 36,2 Ko
    inviteede7e2b6
    si tu te lances dans un tel projet sans avoir le minimum-minimorum de bases ,
    tu fonces dans le mur en klaxonnant !
    Heartz
    Le lien ne marche pas
    je viens de mettre 4 resistances des entrées vers vcc je pars tester ...
    EDIT: le projet n'est pas difficile du tout je recopie juste le projet d'un autre ... j'ai juste à souder des composants avec les schema qu'il me passe et à programmer mais la ça s'est pas passer comme prévu ...
    Dernière modification par Heartz ; 16/06/2012 à 12h01.
    RISC
    Il n'est pas nécessaire de mettre des résistances sur les broches non utilisées ...il SUFFIT de les programmer en SORTIE (registre TRISA, TRISB,....)
    a+
    Heartz
    Désoler pour le deuxième poste mais j'arrive plus à éditer mon message au dessus je viens de voir l'image et une entrée logique c'est une entrée qui ne peut recevoir que deux état 1 ou 0 (vrai ou faux etc) Moi c'est une entrée qui reçoit des signaux qui varie enfin ça peut être des valeurs allant de -200 à 16000 c'est pas une entrée logique
    Et je n'ai mis pour l'instant que des resistances (de 10k) sur les entrée que j'utilise
    invitee05a3fcc
    C'est donc une entrée analogique ?
    une entrée analogique reçoit une tension entre 0V et le max de ton convertisseur interne. En aucun cas de -200 à 16000 !
    invitee6f0086a
    Si il y a bien des entrées à mettre au vcc, ce sont bien les entrées non utilisés.
    Heartz
    bas après c'est juste que le logiciel doit prendre 0v comme une valeur négative
    Le réalisateur de la carte m'a dit que les entrées en l'air n'était pas grave
    et qu'il n'y avait pas de résistance de pull up activée "(de mémoire) ce sont les sorties du récepteur qui forcent les entrées..."
    Je viens de démonter le récepteur et il y a effectivement des résistances à chaque sorties donc il suffirait de la brancher pour éviter de recevoir des valeurs parasites ?
    Heartz
    Voila une photo du recepteur : http://hpics.li/f09323e
    ce sont bien des resistances de pull up apres les sorties du recepteur ? leurs resistances est de 2komhs environ c'est pas suffisant si ça se trouve ?
    invitee6f0086a
    Mets une résistance au vcc sur toutes les entrées, branchées ou non, et regarde ce que cela donne.
    invitee6f0086a
    Ces résistances ne sont pas des pull up, mais des résistances en séries sur le signal, enfin je crois!
    inviteede7e2b6
    on rentre dans la5'iéme dimension !
    fin du débat pour moi !
    invitee05a3fcc
    C'est désespérant .... on a des pisseurs de ligne en C incapable de brancher un interrupteur sur une entrée logique !
    Heartz
    Bon et bien mission réussi ^^ plus de valeurs qui apparaissent !
    Un grand merci à tous pou votre aide je reviendrai sur ce forum la prochaine fois que j'ai un probleme !
  1. émetteur récepteur radio modélisme
    Par invite94988f7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 20h42
  2. antenne recepteur modelisme
    Par invite51ef0143 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/11/2009, 08h56
  3. transmettre des valeurs de tension sans-fil
    Par invite3f366c87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 20h30
  4. emetteur recepteur type radiocommande modelisme
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2008, 22h06
  5. Brancher une luciole sur récepteur modélisme
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/08/2006, 21h45
