boitier de controle electronique d'une trotinette electrique
    invitefee8236d
    j'ai récupéré une trottinette électrique qui ne fonctionne qu'en mode tout ou rien: le rhéostat dans la "poignée de gaz" a bien une résistance qui varie suivant l'angle, mais le moteur de la trotinette tourne toujours à fond quelque soit l'angle que l'on donne à la poignée de gaz.
    Comment faire pour diagnostiquer la panne?
    J'ai joint une photo de l'electronique, mais je ne sais pas du tout par quel bout prendre le problème... Est ce que quelqu'un a une idée?
    Merci d'avance,
    François
    invitea613d208
    Re : boitier de controle electronique d'une trotinette electrique
    Est ce qu'il y a des acoup ? Par hasard, le potentiometre de la manette des gaz ne serait pas defectueux ? (Mesure à l'ohmetre si possible)
    invitefee8236d
    merci!
    non, c'est vraiment tout "on" ou tout "off". Le potentiometre varie bien à l'ohm-metre...mais c'est comme s'il était à zero ohm (=plein gaz) en permanence
    Tropique
    A mon avis, T7 et son alter-ego sont fondus
    romulus123
    Vu le nombre de composants et le prix que ça coûte, autant changer les deux mosfet TO220, les trois transistors en TO-92 et pourquoi pas le Ci (LM339 ?)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefee8236d
    OK, je fais chauffer le fer à souder et je me lance!
    Merci de vos conseils!
    invitefaaca50b
    je plussoie, le transistor de puissance a du se mettre en CC, ce qui amene le moteur a tourner a fond. la seule soluce pour arreter le moteur c'est de couper son alim c'est ca?
    invitefee8236d
    Oui c'est bien ça. j'ai déssoudé le T07: c'est un ST P60NF06. je ne sais pas comment le tester. est ce que je peux le remplacer par un p5nb40 que j'ai sous la main?
    désolé si la question est idiote, je n'y connais vraiment rien et les datasheet que l'on trouve sur le net ne m'éclairent pas plus....
    Tropique
    Citation Envoyé par fgofgo Voir le message
    Non, et si T7 est mort, l'autre doit l'être également.
  1. Trotinette Electrique
    Par invite10074135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 23h04
  2. trotinette éléctrique
    Par invitee631aa1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 16h37
  3. [Divers] Trotinette électrique
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 16h31
  4. [Divers] trotinette electrique
    Par invite04d93f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 13h26
  5. ppe : récupérer l'energie d'une trotinette electrique ?
    Par invite85b71bdb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2008, 09h48
