alimentation MAS ( 230 v ) avec batterie 12 v ou 24 v
    invitebe68c7c4
    Bonjour à tous ,
    J ' ai un moteur asynchrone , monophasé, ... ( je vous laisse regarder la plaque signalétique ^^) ,je voulais savoir si il était possible de l' alimenter avec une batterie , telle que ( http://performancebatteries.fr/product/27/ ) par exemple , par le biais d 'un onduleur et d'un transformateur ( élévateur ) . Est-ce que la batterie peut fournir une puissance suffisante ?
    Voila c' est une idée que j' ai eu , je sais pas du tout si sa peut marcher donc j attend vos réponses =)
    Merci d' avance .
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation MAS ( 230 v ) avec batterie 12 v ou 24 v
    but de la manip ?
    invitebe68c7c4
    J' ai l 'intention de fabriquer un petit karting , et pour la motorisation j' ai pensé a l’électrique . j'ai que ce moteur sous la main ,et je sais pas du tout si c'est faisable
    inviteede7e2b6
    autant utiliser un moteur basse tension !
    le convertisseur c'est du poids en plus et du rendement en moins.
    inviteede7e2b6
    AJOUT
    et avec un moteur pour M.A.L. de 200W ( 1/4 de CV à la louche) ton kart fera plutôt chaise
    motorisée pour infirme
    romulus123
    AJOUT
    Et encore ! les moteurs de chaises roulantes ont plus de couple qu'un moteur de Màl...
    Rien de mieux qu'un bon vieux moteur thermique, avec un kart électrique, il te faudra des kilos de batteries et l'autonomie sera faible...
    Dernière modification par romulus123 ; 17/06/2012 à 19h45.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitebe68c7c4
    Ok merci pour vos réponses , j abandonne l' électrique pour un bon vieux moteur thermique
    invitefaaca50b
    un bon vieux moteur briggs et straton ou un moteur 50cc... ca sera mieux qu'un electrique poussif...
    14 heures de charge pour 30mn de fonctionnement, ca fait pas dans ce cas.... et certainement moins dangereux que se ramasser sur la figure les batteries en cas de chute...
  1. 230 VAC en 230 VDC avec 30A max en sortie [Résolu]
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2012, 21h26
  2. Alimentation d ampoule avec batterie
    Par inviteee35c4cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 19h22
  3. Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2008, 16h46
  4. Alimentation 230 V
    Par invitea960ee65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 23h06
