fusible pour une alimentation de 12V/0.8A avec régulateur 7812
    invite99bef72e
    bonjour je souhaiterai savoir comment déterminer les caractéristiques de mon fusible (tension et courant) au primaire du transfo.
    Pour mon transformateur j'ai les valeurs suivantes
    -tension efficace et courant efficace du primaire du transfo : 220V et 0.12A
    -tension efficace et courant efficace du secondaire : 15V et 1.5A
    Merci!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : fusible pour une alimentation de 12V/0.8A avec régulateur 7812
    un fusible est là pour protéger contre des événements heureusement rare comme les court-ciruits dues à un composants défaillants au primaire ou au secondaire, mais la puissance est équivalente.
    Le choix du fusible est souvent limité aux valeurs normalisées du catalogue. Et il faut se garder un peu de marge par rapport au courant moyen que consomme ton montage. Donc, je dirais qu'un fusible de 500mA devrais convenir pour ton montage (0.12A). Si le fusible claque à une occasion et qu'il n'y a pas de problème sur le montage, c'est que t'as oublié qu'il pouvait y avoir des cas où le courant grimpe un peu plus fort. Dans ce cas tu peux augmenter le calibre à 750mA.
    Pour dimensionner au plus juste un fusible, il faut extrémement bien connaitre son montage, son comportement et sa consommation en toute situation.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite99bef72e
    merci pour la reponse
    invite99bef72e
    pour un fusible au secondaire quel valeur je peux prendre?
    Bjr à toi,
    De toute façon ton 7812 est LIMITE à ..1A !
    Donc tu mets ..1A ....Si t'es sur de ne pas dépasser 0.8A... alors un 0.8A
  1. Régulateur 7812
    Par invite7cf65e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 16h20
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h53
  4. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 20h47
  5. Régulateur électronique 12V 25A pour une Dynamo de Jeep
    Par invite0050f1e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 21h51
