Petie ampoule a incandescence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    ElGringo59
    Pour réparer un appareil de massage chauffant, j'aurais besoin de changer une petite lampe à incandescence.
    Il y a 9 ampoules soudées en série sur du 220.
    Les ampoules sont à peine plus grandes que des LED.
    Je n'arrive pas en trouver sur des sites d'electronique.
    Est ce que qqun connait ce genre de lampes ?
    romulus123
    Re : Petie ampoule a incandescence
    Peux-tu faire une photo des "ampoules" ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ElGringo59
    Ci joint la photo ...
    Nom : 20120617_215341.jpg
Affichages : 194
Taille : 105,2 Ko
    Bonsoir ElGringo59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ElGringo59 Voir le message
    ... j'aurais besoin de changer une petite lampe à incandescence.
    Il y a 9 ampoules soudées en série sur du 220 ...
    Calculons!
    220/9=24
    230/9=25
    "On" doit pouvoir trouver des petites ampoules 24V, lucioles, mais dans ton cas, il faudra tout changer pour éviter de continuer à griller d'autres ampoules.
    Tu devrais chercher du côté des guirlandes lumineuses, mais chercher à savoir à quoi servent les ampoules, pour viser juste côté puissance. (chauffe ou signalisation?)
    ElGringo59
    C'est pour de la chauffe.
    C'est un appareil qui chauffe les cervicales.
    C'est bien du 24V.
    L'appareil est vendu comme du 10W.
    Je vais donc chercher des "lucioles"
    inviteebbda12d
    Est-ce que c'est ce genre de choses ?
    http://www.electronique-diffusion.fr...h=431_432_1107
    Généralement appellées "lucioles" ?
    ElGringo59
    En anglais, ca peut se trouver sous quel nom ?
    ElGringo59
    Oui c'est bien ca .... merci pour votre aide, c'est du rapide !!!!!
    invitefaaca50b
    euh comme c'est pour la chauffe, en fait on s'en fiche de la lumiere non? on pourrait remplacer cela par 10 resistances en calculant la temperature et la puissance necessaire? comme cela, plus de risque de griller les ampoules et le fonctionnement sera le meme? oups je me suis peut etre gourré.....
    invite78eeda5e
    bonsoir,
    attention au bon choix de la puissance des ampoules!!!
    invite78eeda5e
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    bonsoir,
    j'ai pensé la même chose, mais je ne sais pas comment expliquer que la chaleur dégagée par les ampoules sera plus importante!
    invitefaaca50b
    Euh je pense pas qu'une ampoule chauffe plus qu'une resistance quand elle est traversee par le meme courant et la meme tension a ses bornes... La lumiere vient bien de quelque part...
    invited3dcf66c
    Je pense que l'intérêt de l'ampoule vient aussi du fait qu'elle va émettre des infrarouges, d'où la chaleur ressentie. La résistance va chauffer, mais peu rayonner.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    Je pense que l'intérêt de l'ampoule ........
    Perso, je pense que cet appareil n'a aucune efficacité thérapeutique et que ça sert uniquement à soigner le moral du client ! Donc , si il n'y a pas de lumière, on ne voit pas que ça marche, donc ça ne marche pas sur les neurones.
    invited3dcf66c
    Oui c'est ça ça doit être entièrement placebo. C'est comme les sièges chauffant dans la bagnole, ça sert à rien, mais c'est assez agréable.
    ElGringo59
    Je ne parle pas d'ultrason ou d'infra-rouge mais de lampe chauffante incolore ...
    Si pour vous, chauffer un muscle n'est d'aucune utilité, parlez en à votre kiné ... mais surtout ne faites pas de sport !
    En tous cas, merci pour l'info des lucioles !
    invited3dcf66c
    Dans ton cas la lampe peut émettre ce qu'elle veut dans le visible, on s'en fout (vu que c'est dans le nuque, et que je crois qu'il n'y a pas d'yeux). En revanche, elle rayonne des infrarouges, c'est ce qui donne la sensation de chaleur.
    ElGringo59
    Ce n'est pas une "sensation",c'est bel est bien chaud....
    ElGringo59
    J'ai donc acheté mes Lucioles : http://www.conrad.fr/luciole_miniatu...847_211698_FAS
    Dans un premier temps, j'ai remplacé celle qui avait grillé --> elles s'allument toutes sauf celle que j'ai remplacée !
    Comment cela se peut il, j'ai bien pris une 24V ?
    invite78eeda5e
    C'est bizarre, si elles sont en série, si l'une ne s'allume pas, aucune ampoule ne doit s'allumer!!
    Les ampoules ne sont pas en série!!
    invitee05a3fcc
    Il y a quelle tension aux bornes de celle qui s'allume ? aux bornes de celle qui ne s'allume pas?
    ... Comment cela se peut il, j'ai bien pris une 24V ? ...
    C'était prévisible, et tu as même de la chance qu'elle n'ait pas grillé au premier allumage.
    Le calcul de puissance se basait sur l'annonce globale de puissance des lampes. Il s'avère qu'elle n'est pas juste.
    Ton ampoule neuve a un courant (donc une puissance) supérieure à celles d'origine. Du coup, elle s'allume moins, et survolte toutes les autres, qui vont griller petit à petit au cours de l'usage. (généralement à l'allumage)
    C'est pourquoi il faut les changer toutes, pour bien répartir les 230V sur toutes les ampoules.
    C'était déjà mentionné dans ma première réponse.
    ElGringo59
    J'ai donc changé toutes les ampoules.
    Tout a bien fonctionné, même mieux, mais pas longtemps...
    Le pb est que la résistance visible sur la photo n'a pas tenu, elle a vite noircie et n'a pas tenu le choc.
    Les lucioles devaient être plus puissantes...
    En tout cas merci pour vos conseils.
    Bonsoir à tous
    ... Tout a bien fonctionné, même mieux, mais pas longtemps...
    Les lucioles devaient être plus puissantes ...
    Très suspect ce que tu dis là.
    Nous savions que les nouvelles étaient plus puissantes, par la constatation de ton premier échange.
    Mais la résistance, dont on peut supposer qu'elle fait 3,3k, ne peut pas être en série avec les lampes. Sa valeur serait trop forte en ohms.
    Bien sûr, on peut se poser la question de savoir ce qu'elle fait là. Peut-être as-tu mal remonté et/ou provoqué un court circuit sur la carte.
    Si les lampes font bien 28V, qu'elles sont toutes en série, pas besoin de la résistance qui peut être court circuitée.
    Dernière modification par gienas ; 24/06/2012 à 18h59.
    ElGringo59
    La résistance etait bien en série ... avec mes faibles connaissances, je m'étais demandé aussi à quoi elle pouvait servir mais bon ...
    Sinon, les lampes sont des 24V.
    Pour le court circuit, je ne pense pas, les soudures sur la carte sont tres espacées.
    Sinon, la résistance a commencé à fumer 3-4 minutes apres l'allumage ....
    ... Sinon, la résistance a commencé à fumer 3-4 minutes apres l'allumage ....
    Plusieurs minutes, c'est énorme! Comme elle est, je suppose, coupée à présent, elle ne devrait plus être mesurable, sauf si elle s'est dessoudée par la chauffe.
    Ce qui me trouble, c'est la valeur.
    Au point où tu en es, tu dois pouvoir la court circuiter pour les voir toutes s'allumer.
    Si c'est bien le cas, pour réduire la luminosité et surtout la puissance excessive, tu pourras remplacer la résistance par une diode 1N4006.
    Nous ne savons pas, au final, quelle intensité de lampe luciole tu as réussi à trouver. Peut-être n'est-ce pas pile celle de 40mA qui avait été envisagée.
    ElGringo59
    Si je ne suis pas trop "rouillé", cette diode réduit l'intensité lorsque la température augmente ? c'est bien ca ?
    invitefa96bd8f
    non la diode provoque juste une chute de tension.
    Je suis toujours pas sur d'avori compris, ton g2n2rateur sort 28V, et tes lampes sont prévues 24V, et sont donc montées en // ?
    ... cette diode réduit l'intensité lorsque la température augmente ? ...
    Pas vraiment. La diode supprime un sens du courant, donc divise par 2 le courant moyen.
    Du fait du coefficient de température du filament, c'est par 1,5 et pas 2 que le courant est divisé. Cela est très sensible et ne dissipe pratiquement rien dans la diode, contrairement à la résistance qui a fini par fumer.
    Tu n'as pas répondu sur l'ampoule, dont il avait été dit qu'elle ferait 28V (et pas 24) et 40 mA, ce que les faits semblent démentir. (et qui pourraient bien expliquer tes déboires)
    Pour terriblement, les lampes sont bien toutes en série, et raccordées au secteur 230V.
    ElGringo59
    OK et merci pour l'explication ...
    Les lucioles sont des 24V ----> http://www.conrad.fr/luciole_miniatu..._840847_211698
    Je vais essayer avec la diode
    Merci !
  1. neons et ampoule à incandescence
    Par invite09d19f02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2010, 11h17
  2. Ampoule a incandescence en continu
    Par invite7ded4a0d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2009, 11h56
  3. joule - ampoule à incandescence - rendement
    Par invite9606eb3c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 22h17
  4. Ampoule à incandescence
    Par invite2131f8ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2004, 23h55
