Pont de Graetz
Pont de Graetz
    invitebf26947a
    Pont de Graetz
    je refaisait l'ultra-classique pont de Graëtz. J'ai déjà chercher sur internet, mais je ne trouve pas la réponse à mes questions.
    En me basant sur cette figure:
    http://www.ybet.be/hard1ch2/hard1_ch2.htm
    Je ne comprends pas poirquoi lorsque la tension est positif, D3 et D4 sont bloquantes.
    Merci.
    gcortex
    Re : Pont de Graetz
    parce qu'elles sont polarisées à l'envers
    invitebf26947a
    Re : Pont de Graetz
    Bonjour et merci de votre réponse.
    C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi sont-elles polarisés en inverse?
    Merci.
    gcortex
    Re : Pont de Graetz
    + sur une cathode par exemple.
    c'est vrai que tu as 2 diodes en série et que tu n'es pas censé connaître la tension de la charge.
    mais tu résouds ce genre de problème par des raisonnements par l'absurde. Bon courage
    inviteede7e2b6
    Re : Pont de Graetz
    invitebf26947a
    Re : Pont de Graetz
    Bonjour et merci.
    Mais je n'y arrive toujours pas. Je crois que mon erreur viens de ce raisonnement:
    "Si l'intensité entre par l'anonde et sort par la cathode et que le courant est positif, alors la diode est passante".
    Merci.
    gcortex
    Re : Pont de Graetz
    courant A->K : tension "nulle"
    tension K/A : courant nul
    invitebf26947a
    Re : Pont de Graetz
    ok,
    Lorsque l'entrée est positif:
    D1:
    tension nulle, courant non nul
    D2:
    D3
    D4
    Je ne comprends toujours pas.
    Merci.
    gcortex
    Re : Pont de Graetz
    D3 et D4 reçoivent une tension négative donc courant nul
    Dernière modification par gcortex ; 27/06/2012 à 17h06.
    invitebf26947a
    Re : Pont de Graetz
    Je crois avoir compris ce qu'il faut faire:
    Si l'entrée est >0:
    On part du +, et on parcours que le chemin cathode -> anode. On a le choix entre D3 et D1. On retire D3(car chemin anode vers cathode) et on passe par D1.
    Puis on a le choix D4 ou resistance? Resistance, car si on passe par D4, on prend le chememin anode/cathode. On la retire(elle est bloquée)
    Puis on passe dans D2(chemin OK), et on va au moins.
    Les diodes "retirées" sont les bloqués.
    C'est bon?
    gcortex
    Re : Pont de Graetz
    il juste savoir que le courant vient du + de l'alim (sens conventionnel)
    il peut entrer dans une anode mais pas dans une cathode.
    invitebf26947a
    Re : Pont de Graetz
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Là je ne comprends pas.
    Le courant circule là où il n'y a pas la barre vertical(l'anode)?
    gcortex
    Re : Pont de Graetz
    la barre c'est la cathode. c'est elle qui empèche le courant d'entrer
    invitebf26947a
    Re : Pont de Graetz
    Ok, merci j'inversais dans ma tête.
    Merci.
    invitebf26947a
    Re : Pont de Graetz
    Rebonjour,
    j'ai l'impression que mon raisonnement n'est pas rigoureux.
    Quel est le bon raisonnement et la bonne méthode?
    Merci.
    gcortex
    Re : Pont de Graetz
    ya pas de bon raisonnement et de bonne méthode.
    c'est plus l'intuition et l'expérience par la pensée.
    en gros tu suis la "flèche" que t'indique chaque diode.
    Dernière modification par gcortex ; 27/06/2012 à 19h42.
    invite7f73fd84
    Re : Pont de Graetz
    Sur une diode pour que tu l'as considère comme un fils il faut qu'il y est un tension positive sur l'anode ( l'endroit ou il n'y a pas le trait ) si la tension est positive sur la cathode ( ou negative sur l'anode, c'est pareil ) la diode est un interrupteur ouvert.
    Sur le schema tu as un pont de graetz tu mets en entré un signal sinusoidal ( ici decomposé : alternace positive et alternance negative ) et tu suis le fil en passant par les anode et tu essayes de rejoindre l'autre fils ( au plus cours et pas deux fois par le meme chemin ) et tu auras le passage du courant. tu t'apercevras que le courant est toujours dans le meme sens dans ta charge =)
    Je te rabaisse pas en t'expliquant comme ca hein Si tu as l'impression d'etre pris de haut c'est que c'est super basique pour les ingenieurs en électronique (qui sont d'ailleurs tres patient mdrrr )
    Re : Pont de Graetz
    Bjr Deyni,
    C'est pourtant pas trop compliqué ! Tu suis le SENS de la "fléche" de la diode pour savoir si tu peux passer (ton positif) ...ou pas !
    Si tu fait l'inverse tu te heurtes à la "barriére" (trait) de la diode qui t'empéche de passer.
    C'est aussi simple.
    Dernière modification par f6bes ; 28/06/2012 à 06h42.
    invitebf26947a
    Re : Pont de Graetz
    Merci de vos réponses.
    Et non mecchiant, vous ne me prenez pas de haut. Merci de l'image jointe.
    Mais là ou je bloque, c'est pourquoi le courant ne peut pas passer 2 fois par le même chemin.
    Merci.
    gcortex
    Re : Pont de Graetz
    parce qu'il n'a pas le même sens. et à ce moment là les diodes ne sont plus d'accord
    invited108d2eb
    Re : Pont de Graetz
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Parce qu'il va du point au potentiel le plus haut vers le point au potentiel le plus bas
    Sur le schema de mecchiant, celui de gauche, si U=12V:
    Entre D2 et D4 (=entrée), il y a 12V
    Derrière D1 et D2, 11,3V
    Et entre D1 et D3 (=sortie), il y à 0V
    Donc il va au 0V, forcément.
  1. Pont de graetz ...
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2011, 13h49
  2. Pont de Graetz
    Par invite8229141f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 09h06
  3. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  4. pont de Graetz.
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 21h33
  5. Pont de Graetz
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 10h40
