isolation galvanique 12v/12v
    le solar
    bonjour je cherche a realisé une isolation galvanique pour un montage automobile (toujours ce foutu filtre actif)
    mon fournisseur réunionnais ma parlé de
    mettre un opto suivie d'un aop en suiveur et d'une decade bien sur j'ai rien compris (et il m'en as pas dit plus )
    auriez vous des idée ?
    je prefere le faire avec un opto (vu qu'il en as en stock) le montage consomme env 1A
    j'ai aussi trouvé sa sur le net
    http://www.hobby-circuits.com/circui...nverter-supply
    mais je pense que sa fait plus office de regulateur que d'isolation
    merci a vous
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : isolation galvanique 12v/12v
    Ben, tu prends un convertisseur isolé
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    le solar
    merci a toi
    tout les convertisseur de la page peuvent convenir ? (les prix varient de 30 a 70e )
    merci a toi
    Qristoff
    Je n'ai pas regardé en détail chacun d'eux mais les critères de choix ont été gamme de tension d'entrée, tension de sortie, courant à fournir.
    Aprés, si tu as d'autres contraintes.. tu peux affiner la recherche.
    Tropique
    Avant d'investir dans un convertisseur, j'y réfléchirais à deux fois.
    C'est sur qu'il permettra une isolation galvanique, mais il risque d'injecter des résidus de hachage à des endroits où ils ne sont pas bienvenus, et en plus entre les parties "isolées", il va y avoir une certaine capa parasite et également une tension de mode commun.
    Tout cela risque de ruiner l'effet souhaité.
    Des simples transfos audio passifs sur chaque entrée/sortie isoleront aussi bien, pour un prix pas supérieur, et sans les ennuis potentiels d'un système actif.
    Quand on a déjà des soucis de bruit, c'est imprudent d'en rajouter une couche.
    Cela peut marcher, mais je n'en jurerais pas
    le solar
    j'ai trouvé sa aussi (pour mettre en sorti de mon montage )
    j'ai realisé mais sa fonctionne pas http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...jet_5345_1.htm
    (en bas de page )
    j'utilise peut etre pas les bon torre
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Sauf que ce n'est pas un transfo analogique ... mais un transfo d'impulsion pour une transmission digitale !
    Tropique
    C'est un truc de ce genre qu'il te faut:
    http://www.cotubex.be/electronics/pr...=37938&level=3
    Tu en mets un à chaque interconnection: entre autoradio et filtre actif, entre filtre et booster, et plus si tu as encore d'autres éléments.
    Et tu connectes également toutes les masses/alim de tes appareils au plus près de la batterie (avec fusible évidemement), à travers un filtre LC (que tu as déjà je crois).
    Ca devrait bien améliorer les choses.
    invitee05a3fcc
    le solar
    merci a tous
    sa reviendrais un peu cher cette solution env 40 a 80 e si reellement il n'y as pas d'autre solution j'abandonnerais le projet
    ou au pire il n'y as pas possibilité de faire un filtre actif home made pour la voiture et évité ce genre de soucis de masse ?
    le solar
    Bonjour a tous
    J'ai refait le montage avec un seul tl 072 et le soucis reste le même ( a mon avis les diviseur de tension pour avoir la moitié de l'alim est en cause )
    J'ai essayè ce montage de sonelec et il ne fonctionne pas j'ai un signal carrë en sortit du montage et je ne sais pas pourquoi ( j'ai fait que la partit aigue ) merci a vous
    http://www.sonelec-musique.com/image...tre_bf_006.gif
    invitee05a3fcc
    Le montage Sonelec est bidon ( c'est rare !) et ne marche pas .... Tu as le lien complet sur cette "réalisation" ?
    invitee05a3fcc
    OK, j'ai trouvé
    le solar
    J'ai essayer la premiere partit et rien a part un signal carrë
    Donc le montage ne fonctionneras pas ?
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas lire ?
    le solar
    Si je sais lire mais j'ai pour habitude que sonelec fasse des truc bien
    Autre question le fait d'alimenter le montage avec une alim symetrique (+12v -12v)
    Ne ves pas ameliore les problème de parasite ? Vu que la masse audio seras separè de la masse du montage
    Merci a vous
    le solar
    Rebonjour a tous (je sais que defois je suis un peu rabajoie)
    Le fait que si je met un ampli du commerce dans la voiture je n'ai pas parasite
    Et que si je met un ampli home made a base de 7240 tda j'ai enormement de parasite
    Cela viens toujours de l'alim de la voiture ou des ampli home made qui n'as pas untruc que ont les ampli du commerce?
    Merci a vous
  1. Isolation galvanique 12V pour l'automobile
    Par invite8b34770b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2017, 12h05
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
