Peut on recharger une batterie 12v avec du 18v 3.12a
    invitea6ed019e
    bonjour tout est dans le titre
    merci a tous
    invitee05a3fcc
    Re : peut ton recharger une batterie 12v avec du 18v 3.12a
    Citation Envoyé par berger3810 Voir le message
    Ben non .....
    C'est une batterie au plomb ou au foutrate de potassium ?
    C'est une batterie de combien de Ah ?
    invitefaaca50b
    avec autant d'infos, on ne peux que repondre non...
    invite78eeda5e
    Bonjour, le 18 v est la tension efficace à la sortie d'un transfo, il peut donner 24volts continue après redressement et filtrage, donc, oui et non, ça dépend du montage utilisé.
    Bjr à toi,
    Une BATTERIE de QUOI !! ( déjà demandé par DAUDET)
    Quelle capacité cette batterie ?(---- idem ----)
    invitefaaca50b
    on va devoir utiliser quoi pour avoir plus d'infos? la chevre et le sel, ou la gegene? Ca devient lassant d'avoir des questions secret defense...
    invite3026ff02
    c'est une tonne de citron relier avec des fils nikel et cuivre... il ne donne plus de tention donc il voudrais les recharger.
  1. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 14h10
  2. [Autre] recharger batterie avec panneau solaire
    Par invite3f694af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2015, 09h06
  3. recharger une batterie 12V avec 6V
    Par invite7deaf129 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2012, 12h40
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  5. Recharger une batterie avec 12v
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 21h32
