Problème microcontroleur
    invite03c4c8a6
    Bonjour, s'ils vous plait j'ai un problème en Microcontroleur dans la programmation avec l'assembleur voilà la question :
    On souhaite faire clignoter une LED à une fréquence de 1 HZ sachant que la fréquence de l'horloge du 8051 est de 2MHz. la LED est reliée à un bit du port E/S n°1 (P1.6)
    je comprend pas comment on calcul le programme du tempo et les cycles machines :s
    inviteede7e2b6
    Re : Problème microcontroleur
    Citation Envoyé par moki16 Voir le message
    en ne dormant pas en cours.....
    Jack
    Le nombre de cycles machines correspondant à chaque instruction doit se trouver dans la documentation du microcontrôleur. Après, il suffit de savoir faire des additions et des multiplications.
    invite3ad61e0c
    En effet rien de bien compliqué ça reste très "basique".
    Juste en faisant une recherche vite faite et hop : http://www.8051projects.net/e107_fil...d_counters.pdf
    Bon courage!
  1. Problème microcontrôleur PIC16F877A
    Par invite33ef2db6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 14h25
  2. Probleme microcontroleur
    Par invite456a9298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 23h28
  3. probleme servo microcontroleur
    Par inviteea6a3838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 22h32
  4. Problème: Microcontroleur et quartz
    Par invite210a2fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 21h55
