Que penser de mon régulateur solaire ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite936c567e
    Re : Que penser de mon régulateur solaire ?
    Bah... désolé. Mais moi j'ai une réponse qui aurait plutôt tendance à mettre ton projet par terre. Mon avis (parce c'est ce qui est demandé), c'est qu'un régulateur de charge solaire doit autant servir à ménager la batterie que le panneau.
    Or, un panneau en plein soleil dont on a notablement limité le courant débité chauffe plus, parce qu'une partie de l'énergie qu'il reçoit n'est plus évacuée sous forme électrique. Et cet échauffement supplémentaire réduit la durée de vie du panneau.
    C'est la raison pour laquelle, si ton projet n'a pas d'autre but que d'apprendre ou de t'amuser, un régulateur shunt serait plus indiqué que le régulateur série que tu proposes ici.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Et puis, je mettais un carton rouge à DAUDET78 car c'est lui même qui dans un autre post me disait justement qu'un AOP n'est pas un comparateur et vice versa !
    Un carton rouge ?
    Alors que la citation que tu fais de mes propos est l'exacte vérité ?????????????????????????????? ?????????
    Je te conseille d'aller voir ma réponse #22 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invitefaaca50b
    ben oui un AOP c'est pas un comparateur... faut pas deconner non plus...
    Quan d on doit mettre un comparateur, on en achete un si on en a pas... Car un AOP risque de ne pas marcher correctement, voir introduire une panne en retour...
    invite936c567e
    J'ai un peu de mal à suivre là... (Il faut dire que j'ai certainement lu un peu trop, et je confond avec un autre sujet que je traite en même temps.)
    En fait, contrairement à ce que laisse supposer le titre, le projet ne porte pas sur un « régulateur de chargeur » (qui utiliserait un AOP pour limiter le courant ou la tension), mais plutôt (et uniquement) sur un système d'arrêt en fin de charge (qui nécessite un comparateur à hystérésis).
    Antoane
    Responsable technique
    Ton schéma :
    Apparemment c'est ok, si qqn peut confirmer...
    As-tu bien conscience de qui (PV, batterie) alimente quoi (zener, comparateur) en fonction des tension de la batterie et du panneau ?
    C'est un exercice intéressant
    Accessoirement, je pense qu'on pourrait gagner en réjection du mode commun en référençant non plus les tensions au moins de la batterie mais au niveau de son plus.
    Ne pas oublier le découplage, surtout avec l'augmentation des impédances en jeu.
    Il existe pléthore de logiciels de schématisation gratuit sur le net (LTSpice, pour n'en citer qu'un - en en prime, tu as la simulation), ce serait bien plus simple et plus propre
    Vaudrait-il mieux court-circuiter le panneau en fin de charge, ou ouvrir le circuit comme c'est ici prévu ?
    Dernière modification par Antoane ; 26/06/2012 à 16h12.
    hary
    Oui, PA5CAL semble dire qu'un régulateur Shunt serait plus indiqué !
    En fait j'étais parti sur un régulateur série car je pensais pouvoir me passer de la diode anti retour et gagner un chouilla de rendement.
    Comme la diode est tout de même nécessaire, on peut revoir les chose en version shunt si cela est mieux !
    Justement, ça me pose problème le fait que selon qu'il y a du soleil ou non, ça change l'histoire et me perturbe beaucoup.
    Réjection du mode commun ??? Tu peux préciser SVP.
    Merci pour les conseil de l'utilisation d'un logiciel, je me doutais qu'il existait quelque chose mais on m'avait conseillé sur le moment le papier et le crayon pour une question de rapidité.
    invitee05a3fcc
    Si ton panneau solaire ne donne pas plus de 6 à 10A, tu le branches (avec une diode) sur ta batterie et basta .
    Pour limiter la charge de la batterie, voilà un schéma pour te donner des idées ....
    Nom : Regulateur shunt 2A.JPG
Affichages : 283
Taille : 13,1 Ko
    Antoane
    il indique que dans le cas d'une régulation linéaire, c'est mieux. Ici tu est en tout ou rien, donc ça revient, du point de vue de l'argument avancé (puissance excédentaire dissipée dans le panneau) au même : dans un cas P=0 car I=0, dans l'autre P=0 car U=0.
    Il serait possible de dissiper l'énergie excédentaire dans une charge annexe qqcq, mais pas sûr que ça vaille le coup... Après, côté idée délirantes, il y a aussi la solution d'utiliser un MPPT...
    Réjection du mode commun : C'est surtout histoire de montrer que je connais le mot (et même un sigle qui va avec : CMRR :bravo: ), et me montrer que j'y ai pensé
    L'idée, c'est qu'en théorie, dans ce montage :
    la tension de sortie est constante à 0. En vrai, elle va varier (un peu) avec Vi. Dans ton cas, c'est assez minime, mais lors des commutations ou des brusques variations de courant (si tant est qu'il puisse en exister), ça peut jouer un peu.
    Tu peux essayer de raisonner en termes de potentiels en fixant le 0 au niveau du + de la batterie, et donc en ne parlant que de potentiels négatifs. Selon les tensions dans le panneau et la batterie, il faut déterminer l'état des diodes pour savoir par où passe le courant. C'est fun !
    invitefeec61a1
    Hello,
    Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'aimerais trouver un spécialiste qui pourrait m'aider à faire un régulateur de charge pour panneau solaire + en même temps coupleur séparateur de batterie et affichage des tensions des batteries et indication de charge et/ou décharge, courant consommé en instantané etc... et tout ca avec un microcontrôleur Arduino duemilanove AT mega328. Je ne suis pas électronicien, seulement passionné par les techniques modernes.
    Je rêve peut-être mais j'y crois.
    Ce système devrais remplacer les éléments classiques du schéma çi-joint.
    Je remercie d'avance tout amateur pour ce projet.
    Nom : www.solarenergy.fr 2012-7-10 12:6:54.png
Affichages : 190
Taille : 87,7 Ko
  1. regulateur solaire
    Par invitea06dfaed dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 16h27
  2. régulateur solaire
    Par invite6a9d9970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 13h54
  3. que penser vous de ma configuration pour mon pc
    Par invite77adb3a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2010, 09h49
  4. Que penser de cette installation solaire?
    Par invite33da7396 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/01/2009, 22h08
