Amplifier un signal continu avec une tension d'alim variable
    invitec9b297c9
    Après avoir filtrer un signal PWM converti en tension via deux filtre du premier ordre, j'aimerais multiplier celui-ci d'un facteur 3. Le problème est que l'alimentation peut varier de 16.5V à 62V.
    J'ai tout d'abord pensé utiliser un simple AOP, mais je n'ai pas trouvé d'AOP qui supportait cette tension d'alim tout en restant dans la géométrie souhaitée (max 1.9mm de hauteur, et surface de boitier max de 10mm^2).
    J'ai donc opté pour une utilisation d'un bipolaire. Je n'ai pas besoin de puissance en sortie, la sortie sera un signal de commande. Voici l'idée du schéma:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 210
Taille : 12,5 Ko
    Comment pouvoir assurer un fonctionnement correct restant dans une plage de tension de 0-10V en sortie avec une tension d'alimentation qui peut varier de 16 à 62V?
    Merci de votre aide.
    invite3a1051d7
    Re : Amplifier un signal continu avec une tension d'alim variable
    quelle est la tension présente à la base du transistor ?
    Alain
    invitec9b297c9
    Bonjour Alainav1,
    La tension d'entrée serait dans une plage de 0 à 3.3V, et je souhaite du 0-10V.
    invite3a1051d7
    je pense qu'en dessous de 0,6V ton transistor ne sera pas conducteur ?
    ne peux tu pas ajouter une alimentation 15V pour utiliser un ampli op et amplifier par 3 ton signal ?
    invitec9b297c9
    Oui il manque la polarisation du transistor. L'idée est surtout de trouver un moyen d'amplifier ça avec une alim variable sans trop de perte... Que penses-tu de mettre simplement une Zener de 16V, et d'utiliser quand même des AOP? C'est pas une solution bon marché et il y aura pas mal de pertes...
    Non pas de 15V à l'horizon, mais j'ai à disposition une alimentation 3V3 ainsi que la fameuse 16V à 50V.
    Une idée?
    invite3a1051d7
    je suis juste un amateur en electronique
    mais je pense que ton circuit consomme peu et effectivement une zener te fournirai une tension stable pour alimenter ton ampli OP .
    il faut voir aussi quelle est ton besoin de précision mesure et le but final ?
    tu peux faire un essai ?
    mais des specialistes te fournirons surement plus de précision ou te proposeront d'autres solutions.
    alain
    indri
    Un simple 7812 + aop single supply ne suffit pas (ou tout autre type d'ampli)?
    Là où va le vent...
    invitec9b297c9
    Hello indri,
    Le problème est l'espace que j'ai à disposition. Mettre un VLO me prendrais je pense trop de place (gros condo et tout le tsoin tsoin), c'est pourquoi j'avais pensé utiliser que du discret. Mais le problème c'est que je suis pas très fit en analogique...
    J'ai à disposition en gros 15mm^2, en travaillant en SMD.
    Oui je peut faire des essais, et la précision n'est pas importante ( 10% d'erreur est acceptable ).
    En résumé, mon but final est d'avoir un signal de commande de 0 à 10V, partant de 0 à 3.3V en utilisant une alimentation instable de 16 à 50V. Tout ceci dans un espace restreins avec une dissipation de maximum 400mW.
  1. Calcul du RMS d'une signal avec une fréquence variable
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 22h07
  2. amplifier un signal avec un LM386...
    Par invite7ee8a066 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h16
  3. Transformer du 12V continu en signal variable
    Par invitedd858f5d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2010, 14h25
  4. amplifier une tension avec un transistor ?
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 16h40
  5. Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 15h40
