Transformer du 12V continu en signal variable
    invitedd858f5d
    je voudrais passer d'une tension continue de 9V à une tension avec un signal variable (alternative , triangulair ou carré )
    et le fréquence >60Hz just je voudrais passer tension contenu a une variable (l'intensité quelqu on)
    je trouvé ca!!
    mais il ne marche pas...!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transformer du 12V continu en signal variable
    le plus simple -surtout pour un tel ordre de grandeur de fréquence- c'est d'utiliser un NE555 cablé en astable.
    D'autant plus que le schéma est faut.
    Sur ta simulation : A et B ne représentent pas le plus et le moins de l'oscillo : ce sont les deux entrées de l'oscillo, référencés par rapport à la masse qui n'est pas représentée. en conséquence, il faut que tu relies le moins de la batterie à la masse, et deux beau signaux tu obtiendras...
    PS : c'est pour quoi faire ?
    invitee05a3fcc
    Même pas .......
    Antoane
    Même pas .......
    J'ai écrit sans même regarder le schéma
    la ligne "D'autant plus que le schéma est faut" a été ajoutée après.
    PS : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitedd858f5d
    ""c'est d'utiliser un NE555 cablé en astable.""
    je suis debutant... je veux le realiser avec des composants simple (tansistor,res,..)
    Antoane
    Plein d'idées : http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    Où as-tu trouvé ce schéma ?
    invitedd858f5d
    mercii!!
    cette schema facile a realiser
    mais a quel frequence il Oscille ???
    et comment je reglagerai cette frequence!!!
    invitee05a3fcc
    Non, ce schéma ne marche pas ... sauf si il y a une alimentation en 5V.
    Il envoit des impulsions négatives sur les bases des transistors qui dépassent la tension de claquage inverse des transistors.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    t'as pas l'air très curieux de nature ? ou alors tu n'a pas l'âme d'un chercheur... ici
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea3c675f3
    Daudet a raison, dans l’oscillateur d’Abraham et Bloch, les deux transistors (ou au moins un) devra(en)t sauter à la première transition par Vbe inverse.
    À proscrire.
    Et falloir au présent ça donne 'il faut'; 'pas vrai' c'est 'faux'
    invitedd858f5d
    merci a tout ...
    cet schema
    comme l'autre schema ..
    je suis debutant
    ** a quel frequence il Oscille ???
    ** comment je reglagerai cette frequence!!!
    ** quelle est la differnece de remplacer 2N222 par un NPN quelq'on!!?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elmehri2 Voir le message
    Tu es borné? illettré? mal voyant? tu as tout dans le lien en #9 de Qristoff!
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig.../multivib.html
    invitedd858f5d
    merci DAUDET78
    Qristoff
    ça passe mieux quand c'est Doudi qu'il dit ! (Lol...)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Doudi ... c'est mon surnom en Afrique (et je soupçonne fort que l'Afrique soit en France !)
    Qristoff
    invitee05a3fcc
    Pour ceusses qui ne sont pas au courant Doudi
    Mais qu'est ce qui dit Doudi dit dont !
  1. Transformer un signal sonore en signale electrique continue (+12V)
    Par invitecfb981af dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 15h25
  2. Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    Par invite307cabfc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2008, 09h30
  3. comment transformer du 12v continu en 12v alternatif
    Par invite10bed4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h37
  4. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  5. Transformer 12V en continu pour ampli auto
    Par invite820d7297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 08h47
