explosion condensateur éléctrochimique
    invitea8e51f7b
    Je me présente, Shishapower, 27 ans.
    J'ai un tapis de course qui a aujourd'hui un an et demi pour une utilisation < 400 heures.
    Hier je courrais tranquillement quand tout à coup BOOM. Ca pue et de la fumée sors (abondament). Premier reflexe couper l'alim.
    Je démonte le cache et je découvre le condensateur éléctrochimique explosé avec du papier qui sort ainsi que du liquide chimique (qui au passage ne sent pas bon...)
    Le condo est un 400V à 470µF pour 85°.
    Mes question:
    quelle est la cause de cette explosion?
    Du liquide a coulé sur le circuit, est-il endommagé ?
    Si je change le dis condensateur, cela va-t-il fonctionner?
    Merci par avance pour vos réponses.
    invitea3c675f3
    Re : explosion condensateur éléctrochimique
    Bonjour Shishapower et bienvenue sur FUTURA,
    400V 470uF, Bigre! Ce doit être le condo de lissage après redressement du 230V!.
    Oui le liquide est dangereux pour les pistes et les soudures. À nettoyer au plus vite avec la brosse à dents et de l’alcool méthylique 70%. Avec un peu de chance en remplaçant la capa, ça va marcher à nouveau; si tu as la place de mettre un peu plus que 400V, ça marchera plus longtemps
    ibtihel
    peut être due à un autre composant HS .
    il faudra connaitre son rôle sur ce circuit ?
    si possible ,photos du pcb " recto / verso" ??.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Bonjour shishapower et Bienvenue sur FUTURA
    Bof, tu as un condensateur qui s'est suicidé (ou que l'on a suicidé !)
    1/ tu nettoies soigneusement le liquide (c'est toxique et ça bouffe les composants)
    2/ tu vérifies le pont de diode qui alimente ce condensateur
    3/ tu changes le condensateur
    Et tu croises les doigts .....
    PS :
    Le sport, c'est dangereux !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    primaire de SMPS, la réponse de louloute est probablement la bonne.
    ATTENTION: précautions d'usage! , cette partie du circuit est reliée au secteur 230.
    invitea8e51f7b
    Merci pour vos réponse.
    Je suis con j'ai pas nettoyer le liquide, car le CI est difficile d'accès (sous un gros transfo et le moteur du tapis gène aussi). Je vais m'y mettre sérieusement et le démonter tout de suite. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour le nettoyage....
    Pour le fait que l'explosion du condensateur soit due à une déféctuosité d'autre chose, ca je ne peux rien dire car je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais vérifié?
    PS: si je remet le courant, le moteur faire un gros bruit, est-ce le signe qu'il est encore bon?
    Merci je mets les photos au plus vite quand j'ai fini.
    Edit: Je viens de voir les autres messages! Je prends mes précautions pour le démontage tout est débranché.
    PS2: Le sport c'est mauvais, je voulais travailler ma respiration et voila que j'ai reniflé du produit chimique en bonne dose.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par shishapower Voir le message
    Le pont de diode ......
    invitea8e51f7b
    Oui j'ai lu ton message après coup. Je vais vérifier comme vous me l'avez préconisé. Je vous mets les photos du CI dès que le travail est terminé. Ca va être du sport, du vrai...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça me rappele un souvenir douloureux en TP, où on a la facheuse manie de mettre les alims sur le rayonnage du haut de la paillasse pour gagner de la place. Un jour, une alim linéaire 60V/30A a decidé de se suicider devant mon binôme et moi, l'électrolythique de deux condensateurs 4700µF/100V s'est deversé sur la paillasse après avoir explosée l'un après l'autre.
    Je vous dit pas les dêgats, l'odeur et la gueule des autres instruments en dessous !
    La morale ? mettre les alims par terre ! au frais !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    ibtihel
    bizard qu'il n'ya pas de fusible pour encaisser les dégâts ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Idem, le condensateur a exploser comme une cartouche de fusil et a fait un trou dans le polystyrène du plafond ....
    Qristoff
    C'était pas de l'amiante au plafond avant ?
    invitee05a3fcc
    Non, comme au 5 à 7, du bon polystyrène ... on était en 1970
    invitea8e51f7b
    Re bonsoir,
    Je n'ai réussi à extraire le CI. Il y a deux vis qui ont foiré car j'ai trop forcé. Ce sont les deux qui sont extrêment difficile d'accès. Je ne sais pas quoi faire maintenant
    J'ai pris des photos qui j'espère vous aideront à y voir plus clair.
    photo 1 (la pièce qui a recu quasi tout le liquide chimique)
    photo 2 (l'endroit où le condo a explosé)
    photo d'ensemble
    le condo
    ibtihel
    si ma vision est bonne ,le composant à 3 patte est HS (lien 2) ??!
    PS : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitea8e51f7b
    Ibithel, tu parles du composant le plus à droite avec les fils rouge blanc et noir?
    invitea3c675f3
    Selon ce que je trouve sur le marché, les dimensions d’un 470uF 400V sont les mêmes qu’un 470V 450V (35mm Diamètre x 45mm H). Ceux-là coûtent $3,40
    http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-ls.pdf
    Tu peux par sécurité le souder au bout de fils pour qu’il n’explose pas dans l’alimentation s’il doit sauter et que tu puisses surveiller son échauffement. Tu peux même par sécurité le sceller dans un heat schrink de grande dimension.
    Si ça ne pette pas et que non montage est bien fait, tu dois même pouvoir le laisser en l’air au bout des fils à l’intérieur de l’alim à jamais.
    Bsr ,
    Rien ne vaut une course dans la nature avec le chant des zoziaux !!
    Ca explose pas !!
    invitea8e51f7b
    Bsr ,
    Ca explose pas !!
    Mon cher F6bes, ce que tu dis était vrai pour moi quand j'habitais joncquières saint vincent dans le gard (tu dois connaitre peut être).
    Mais aujourd'hui j'habite une grande ville au nord et le chant des zoiziaux a été remplacé par le chant des 6 cylindres.....
  1. Dépot electrochimique
    Par invite4c2ccb60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2009, 19h38
  2. Explosion (Involontaire!) d'un Condensateur
    Par invitecc5e9cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 07h14
  3. Explosion de condensateur
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 20h45
  4. explosion d'un condensateur ...
    Par invitee2918803 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2006, 15h04
