minuterie 24/48h ou systeme telecommande sous marin
    invite6bed68c2
    Lightbulb minuterie 24/48h ou systeme telecommande sous marin
    Je souhaite réaliser un système qui retient une bouée 10m sous le niveau de la mer, et qui la libère 24h ou 48h plus tard. (en gros je veux que cette bouée soit invisible jusqu'à ce que je viennes rechercher ce qui est au bout du fil !!)
    La partie mécanique est ok, reste la partie déclenchement.
    L'idéal serait un déclenchement par TLC mais cela semble assez compliqué de part la difficulté de propagation des ondes sous l'eau.
    Je vais donc me rabattre sur un système de minuterie qui activerait un relais, qui activerait un mécanisme de libération de la bouée.
    J'ai recherché une temporisation de ce type toute faite mais sans succès. Savez-vous si cela existe ? Sinon avez vous des pistes pour résoudre ce problème? Je peux faire le schéma et réaliser le circuit electronique mais s'il y a plus simple.....
    Merci pour vos réponses
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : minuterie 24/48h ou systeme telecommande sous marin
    Bonjour olivierj974 et bienvenue sur FUTURA
    Tu peux facilement le passer à 48H
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html
    invite6bed68c2
    Bonjour Daudet
    et merci beaucoup pour ce lien ! Je vais potasser tout ça et si j'ai un souci, je crie au secours
    Après une lecture rapide, je pense que je vais trouver mon bonheur
    Ah qu'il est loin le temps de mon bac Electronique ! mais je pense avoir encore de bons restes...
    Merci encore et bonne journée
    invitee05a3fcc
    Attention, le 4060 te donne une information "logique". Pour commander un électroaimant, il faut rajouter un interface de puissance.
  1. Sous-marin télécommandé avec caméra et système de pêche
    Par invite2d5f8760 dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/07/2011, 13h22
  2. sous marin
    Par invitebd3a8da4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 10h32
  3. sous marin RC
    Par invite7157ce67 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2010, 09h41
  4. créer un système d'ouverture par minuterie
    Par invitee0fa60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 15h13
  5. il me faudrait un systeme de minuterie journaliere... comme
    Par invitef1c15925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2003, 14h59
