schéma pour prise din TV manhattan
    invite2d939fcf
    on m'a donné une TV Manhattan ml 20736 s mais sans l'alimentation. Donc je sais que c'est une alimentation de 12v 5 A et de 60W.
    Je souhaiterai savoir si quelqu'un aurai le schéma pour que je puisse créer la connection électronique.
    Derrière la TV j'ai le dessin de la prise à 4 broches : donc les 2 broches du hauts : c'est noté V+ ; sur les 2 broches du bas : V-.
    Donc sur les 2 V+ faut-il que je connecte du 12 Volts?
    invitee05a3fcc
    Re : schéma pour prise din TV manhattan
    Bonjour landri62 et bienvenue sur FUTURA
    - Sur les 2 broches "V+" tu branches le positif de l'alimentation
    - Sur les 2 broches "V-" tu branches le négatif de l'alimentation
    Alimentation 12V 5A (ou plus !)
    invite2d939fcf
    Merci pour la réponse. Donc je branche le fil + sur les deux broches V+ donc sur ces deux broches elles sont à 12 volt?
    invitee05a3fcc
    IDEM pour le fil moins !
  1. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 12h50
  2. Prise de Terre ( PE) > Schema.
    Par invite37944c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 13h51
  3. Language DIN/ISO pour CNC
    Par invite2f6a889e dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2007, 17h10
  4. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
  5. cherche plan adaptateur clavier din 5f en mini din 6m
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2003, 17h30
