problème avec dsPIC30F6012A
    invite0fc7251b
    Bonsoir à tous,
    Je serais reconaissant à toute personne qui me vient en aide.Je vous expose ci-aprés mon problème.En fait , j'essaye depuis belle lurette de changer l'état des bits du port E du dspic30F toute en respectant les régles tel que la difinition du port en sortie etc.. par contre en mesurant la tension au borne d'une pin du port que j'ai programé, je constate que la tension démeure à 2.5V indépendamant de la valeur que j'affecte au port.En plus l'orsque je branche une led à la pin du port en question, cette dernière ne s'allume pas et la tension chute de 2V.Est ce que quelq'un pourrai m'éclaircir l'origine de ce problème.Merci d'avance.
    RISC
    Re : problème avec dsPIC30F6012A
    Peux-tu faire voir :
    1/ ton schéma
    2/ ton programme
    3/ quel outil de programmation utilises-tu ?
    a+
  1. Problème avec la SynScan avec la monture HEQ5 Pro GoTo
    Par zaqiel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2015, 09h17
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 23/06/2012, 17h17
  3. problème avec exercice asm avec nasm et interruption dos 21h
    Par inviteb17448ba dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2011, 05h27
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 21h25
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 10h34
